› SSC › Allmänt snack › Projekt › Blå kombi GT!
- Detta ämne har 16 svar, 2,540 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 8 månader sedan av
David_87.
26 maj, 2008 kl. 11:50 #22491
David_87
DeltagareFixar och donar lite med ny bilen, Impreza GT -99.
Lite problem fanns då bilen köptes, växellådan som verkar vara ett standardproblem om man kollar hur många som söker nya lådor. Vinande ljud då bilen rullar, får se hur man ska tackla det problemet.Bilen gick motormässigt mycket bra, servad just innan köpet, fullt ifylld servicehistorik, bytt motor vid ca 9000mil.
Bilen laddade 1,1bar och gick fint tills jag tankade 95 oktan i den då laddtrycket valde att skena till 1,3 och slå i laddtrycksspärren. Mycket mystiskt anser jag då bilen har original dp och system, kollat ECU:n och det verkar inte finnas några tjuvkopplingar som tyder på superchip, och spärren verkar ju finnas kvar så.
Installerade Dawes device idag och tog ner laddet till 0,85. hur stabilt och fint ladd som helst då.
Någon som har några ideer om vad som kan ha medfört det höga laddet med original laddtrycksstyrning?Bilder kommer senare….
//David
26 maj, 2008 kl. 17:37 #194830Manor
Deltagare95 oktan är väl ingen höjdare. Jag har aldrig kört på något annat än 98 respektive 99 oktan på min…och kommer aldrig att göra det heller.
Dawes:en kan du ställa på 1.1 utan att behöva vara orolig (om allt är ok)…0.85 ligger under standardtryck (om din mätare visar korrekta värden). Detta under förutsättning att du tankar minst 98 oktan igen…så du kanske ska vänta att justera Dawsen tills tanken är tom.
27 maj, 2008 kl. 04:54 #194834lunkan
DeltagareOm den laddade 1,1 innan du monterade DD så är nåt gjort på bilen typ mappning eller dawes. Att man får en så kallad fuel cut kan bero på kallare väder tex.
27 maj, 2008 kl. 08:15 #194836David_87
Just det jag misstänker, kan ju röra sig om en mappning då ingen yttre påverkan syns runt ECU:n, men byts inte ECU:n ut vid exempelvis ECUtek?
Snåleriet kommer inte upprepas. Allt verkar då ok, men ska vänta på att stoppa dit avgassystem innan jag skruvar upp en aning.
0,85-0,90 är väl standard laddtryck?27 maj, 2008 kl. 08:20 #194829OzO
DeltagareModerator: projekttråd eller problemtråd?
/G
_____
::::: | ~ ”…otrevligast, men framför allt bäst å värst…” ~ | :::::27 maj, 2008 kl. 08:25 #194844Niklas
DeltagareKan inte läsa mig till om du tankade 98 tidigare och böt till 95 nu. Men om du gjorde det bör du nollställa ECUn genom att koppla bort batteriet i minst 30min. Starta därefter bilen och låt stå på tomgång i 15 minuter.
Sen om det har något med dina problem att göra har jag ingen aning om.
27 maj, 2008 kl. 11:10 #194831Manor
Nix, det är original-ECU:n som mappas om via diagnosuttaget.
95 oktan är väl ingen höjdare. Jag har aldrig kört på något annat än 98 respektive 99 oktan på min…och kommer aldrig att göra det heller.Dawes:en kan du ställa på 1.1 utan att behöva vara orolig (om allt är ok)…0.85 ligger under standardtryck (om din mätare visar korrekta värden). Detta under förutsättning att du tankar minst 98 oktan igen…så du kanske ska vänta att justera Dawsen tills tanken är tom.
Snåleriet kommer inte upprepas. Allt verkar då ok, men ska vänta på att stoppa dit avgassystem innan jag skruvar upp en aning.0,85-0,90 är väl standard laddtryck?
Min My99 laddade 1.04 helt original, enligt Select Monitorn på Subaruverkstaden.
27 maj, 2008 kl. 16:53 #194835Addson
DeltagareMin My99 laddade 1.04 helt original, enligt Select Monitorn på Subaruverkstaden.
sen e ju din bil världens snabbaste med husvangn!!! 😉 😀
27 maj, 2008 kl. 18:31 #194837David_87
DeltagareSkruvat vidare lite idag, dragit fast dawesen så den inte sticker någonstans.
Bytte även ut den vulgära dvd spelaren som satt i bilen, klämde dit en vanlig hederlig alpine spelare. Även ett par basar kom på plats, bra ljud i originalhögtalarna ändå.
Försökte ta bilder men kameran verkar ha gått vidare i livet.
Har dock en bild sedan tidigare på bilen iaf…http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_25/20420000-20429999/500×375/20423301.jpg%5B/img
Såg nu att bilden var väldigt dålig, men det kommer bättre…
27 maj, 2008 kl. 18:35 #194838David_87
DeltagareKan inte läsa mig till om du tankade 98 tidigare och böt till 95 nu. Men om du gjorde det bör du nollställa ECUn genom att koppla bort batteriet i minst 30min. Starta därefter bilen och låt stå på tomgång i 15 minuter.Sen om det har något med dina problem att göra har jag ingen aning om.
Farsan som tankade 95:a. Körde slut på det och fyllde med 98:a och nollställde sedan.
27 maj, 2008 kl. 18:42 #194832Manor
Japp, you are damn right :D.
31 maj, 2008 kl. 23:54 #194839David_87
DeltagareMeckat lite mera under fredagen. Fick min xenonsats och monterade den, blev mycket fint ljus i dom. Även fått nya ljuddämparen, dock inte monterat något med avgassystemet ännu, får bli det man fixar under veckan när man är ledig.
Har några fler bilder också:
4 juni, 2008 kl. 20:17 #194840David_87
DeltagareUppdatering:
Passat ihop ett 3 tums system nu i dagarna. 3 tum hela vägen med 100 cells racekat och två ljuddämpare. Låter hiskeligt högt dom två dämparna till trots tycker jag. Tycker det verkar som om hks systemen som finns att köpa endast verkar ha en ljuddämpare, hur ska inte dessa system låta?Men annars är man mycket nöjd, verkar vara bra upphängt och dom flesta original fästpunkter kom till bruks. Och avgasljudet är ju som bekant helt eget för dessa motorer, mycket vacker sång.
Bilder är det som vanligt ont om, men ska försöka få upp nått iallafall.
5 juni, 2008 kl. 09:12 #194833Manor
DeltagareJag kunde tyvärr inte se dina bilder från den 1/6. Är det bara jag som har problem med det?
11 juni, 2008 kl. 08:50 #194841David_87
DeltagareFungerar bilderna nu då? pixbox är inte det bästa stället att ha sina bilder på.
En liten uppdatering om bilen nu då. Nu är det så att kopplingen har valt att säga upp sitt uppdrag, beställt ny original lamell och tryckplatta men vill ju helst åtgärda lådan också i samma veva. Ringde på en annons på blocket om lådor men fick höra att priset inte alls var samma som angavs plus att det gällde att skicka in sin gammla i utbyte. Så nu undrar jag om det finns någon vänligt sinnad medlem på detta forum som har kontakt med någon som kan hjälpa till med en renovering av den jag har. Rör sig mest troligt om ett dåligt lager någonstans i lådan.
