SSC Allmänt snack Projekt Blå kombi GT!
  • Detta ämne har 16 svar, 2,540 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år sedan av David_87.
Visar 2 inlägg - 16 till 17 (av 17 totalt)
  • #194842
    David_87
      Ska se om det går att lägga upp lite bilder nu.
      http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_25/21440000-21449999/640×480/21449421.jpg
      Xenonkonverterat 6000k.
      http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_25/21440000-21449999/640×480/21449422.jpg
      Lyser riktigt bra faktiskt, bytte ut dom gula positionslamporna samtidigt.
      http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_25/21440000-21449999/640×480/21449423.jpg
      Slutburk från KL-racing, billig och bra, mysigt avgasljud med 3 tums med racekat och två burkar, precis på gränsen till för högljutt.
      http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_25/21440000-21449999/640×480/21449424.jpg
      Gammla systemet var rejält åtgången av rost, men jag antar att lagret som i princip försvunnit på bakre ljuddämparen är en värmesköld?
      Annars så har inte så mycket blivit gjort på bilen på sista tiden, mycket jobb ivägen. Men koppling är iallafall på väg, och sen blir det nog att skicka ner lådan till JRM för renovering. Någon som har erfarenhet av dom?
      #194843
      David_87
        En liten update om bilen är på sin plats.
        Jag och far min öppnade lådan och fann den vara relativt enkel i uppbyggnad, så vi tänkte att vi försöker iallafall repa den själva. gick igenom lagren och fann att stora lagret vid utgående axeln skurit ihop. Beställde lager plus packningar och satte ihop det hela, tyvärr så råkade man så klart ta sönder givaren till hastighetsmätaren (den är i plast och limmad dit) så den ersatte vi med en vinkork i bra dimension under testkörningen. Bytte även kopplingen i samma veva. Inte ett enda missljud från lådan, fungerade kanon med lagerbytet.
        Körde sedan ut till stugan (42mil tur och retur) och var och tankade bilen då abs lampan tändes och en märkbar störning i bromsen upptäcktes, vevade ner rutan och hörde att bromsen låg an på förarsidan fram. Kollade på skiva och bromsbelägg (nybytta) men kunde inte se någon anledning till problem. Körde in bilen i garage och pallade upp den, hjulet gick att vicka 1,5 centimeter åt alla håll. Rev ner och konstaterade lagerhaveri. Någon annan som erfarit att främre hjullager ger upp utan förvarning?
        Ska iallafall iväg och beställa lager imorgon.
