› SSC › Allmänt snack › FAQ & How to? › Blinkande motorlampa wrx 00
- Detta ämne har 21 svar, 3,870 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år, 6 månader sedan av
Patrick P931.
28 augusti, 2016 kl. 19:30 #34970
PeterSubaru
DeltagareHej, precis köpt min första Subaru och är grymt nöjd! Men jag har ett problem jag ej vet hur jag löser, om det är något som behöver fixas.
Motorlampan börjar blinka ibland när jag kör bilen lite hårdare. T.ex. när man kör rött mycket fas i hög fart på femte växeln. Men slutar blinka en stund efter att jag slutat pressar bilen.
Läst något om avgassystemet, men förstått riktigt vad felet är.Tackar för all hjälp.
5 september, 2016 kl. 14:11 #284235Högerstyrd
DeltagareSvårt att säga. Min bil gör detsamma då och då. Misstänker lambda sensoren som inte hänger med längre. Att va säkert måste man läsa ut.
16 september, 2016 kl. 08:42 #284224Koffe
KeymasterBlinkande motorlampa brukar tyvärr inte alltid ge felkoder, men ska enligt vad jag hört tyda på pågående misständningar.
Är nåt gjort med bilen (bytt downpipe/avgas tex)? Är bilen mappad?
Jag skulle rekommendera att hitta nån med Tactrix och logga ett par repor på full last för att se om man kan hitta nåt.19 september, 2016 kl. 08:18 #284236PeterSubaru
DeltagareBlinkande motorlampa brukar tyvärr inte alltid ge felkoder, men ska enligt vad jag hört tyda på pågående misständningar.
Jag skulle rekommendera att hitta nån med Tactrix och logga ett par repor på full last för att se om man kan hitta nåt.Köpte bilen för någon månad sedan, och då var den original. Då blinkade lampan när jag pressade bilen lite, oftast på högre växlar. Har nu bytt till 3″ catback och såg då att original röret svetsats ihop någon gång och antar då att det ej suttit på original avgassystem hela tiden. Kan påverka värden eller något sånt?
Har funderat på att uppgradera bilen stegvis, och därför tittat på cobb accessport, men vet ej om de funkar till 00an. Vet inte riktigt vad Tactrix är, något liknande? Med en cobb accessport ska man ju kunna felsöka och mappa lite lätt.
Nu lyser motorlampan konstant oranget efter att jag bytt till catback
19 september, 2016 kl. 09:00 #284225Koffe
KeymasterSubaru är tyvärr väldigt känsliga när det kommer till avgas. Catback är kanske inte riktigt lika illa men byter man downpipe så bör man mappa bilen tämligen omgående.
Vet du om DP är original?
Verkar vara väldigt få i Sverige som kör Cobb accessport, och ja, Tactrix är nåt liknande. Kan du hitta nån med Tactrix som kan logga så vore det som sagt jättebra då jag tror att du har misständningar på hög last. Har du otur spikar du sönder kolvarna om du inte får till en bra mapp.Det är tyvärr lite ”allt eller inget” som gäller på de här bilarna (alternativt många mappningar, men det är ju inte gratis).
Min rekommendation är, om du vill ha mer pulver, att byta up- och downpipe, kasta i en Walbro 255 soppapump (eller liknande) och sen mappa för lite högre ladd (typ 1.2 bar). Då har du nåt hyfsat driftsäkert och runt 280-290 hk nånting.Skaffar du utrustning för att mappa själv så kan du givetvis ta det i etapper, men mappa bör du (eller åtminstone logga några repor för att se att det inte spikar)
//Koffe
19 september, 2016 kl. 15:27 #284237PeterSubaru
DeltagareSubaru är tyvärr väldigt känsliga när det kommer till avgas. Catback är kanske inte riktigt lika illa men byter man downpipe så bör man mappa bilen tämligen omgående.
//Koffe
Okej, schysst med utförligt svar!
Vad jag vet är DP original.
Det svåra blir väl att hitta någon som har Tactrix. Sen får jag fundera på om jag kör downpipe och hela köret direkt nu då.
Juste, hur gör jag vid besiktning då? Monterar tillbaka en del grejer?19 september, 2016 kl. 15:39 #284232Igge
DeltagareVar bor du? Finns en och annan tactrix på forumet ändå får jag för mig.
Skaffar du downpipe med katalysator och ett system som inte låter sinnessjukt mycket så brukar besiktningen inte vara något större problem.
Har du rejskisse kanske du får varmköra/köra hårt innan besiktning19 september, 2016 kl. 16:12 #284238PeterSubaru
Har du rejskisse kanske du får varmköra/köra hårt innan besiktningBor i Stockholm.
Tänkte mer på utsläpp än ljud. Låter inte överdrivet just ni i alla fall.
Ska man köra 3″ downpipe med katalysator och 3″ up?Blir mycket frågor som nybörjare 🙂
19 september, 2016 kl. 17:47 #284233Igge
DeltagareJag har 3″ dp med kisse
Men 3″ uppipe är på tok för stort
1,75″ är nog att rekommenderaI Stockholm har du Patrick p931
Inte hört någon som är missnöjd med hans tactrix’ande 🙂19 september, 2016 kl. 18:53 #284239PeterSubaru
Inte hört någon som är missnöjd med hans tactrix’ande 🙂Okej då förstår jag. Är det bäst att kolla upp med tectrix innan eller ska man uppgradera först?
19 september, 2016 kl. 19:17 #284229Christian S
Deltagarekan minnas fel men det funkar väll bara på new age dvs 01->
19 september, 2016 kl. 19:37 #284234Igge
Ah, helt rätt läste bara WRX.
Import eller fel på årsmodellen?
19 september, 2016 kl. 20:07 #284226Koffe
KeymasterAh, sant… Jag tänkte bugeye WRX, men det kan ju vara import förstås, då blir det knepigare. Annars kan jag varmt rekommendera Patrick, han har hjälpt mig mycket med min WRX (dock -03).
Ang. uppipe så ska STi original funka bra. Problemet med WRXens är att det sitter en katalysator i, den vill man få bort om man börjar trimma lite. Man vill inte trycka in den i turbon 🙂
Besiktning brukar inte vara nåt problem som sagt.
Kolla med Patrick som sagt (om du har en newage). En snabb ”hälsokontroll” lär säga om det är safe att köra vidare eller inte. När du väl vet det kan du fundera på om du ska uppgradera mer eller bara få den körduglig med nuvarande setup:)
/Koffe
19 september, 2016 kl. 21:49 #284240PeterSubaru
DeltagareAh, sant… Jag tänkte bugeye WRX, men det kan ju vara import förstås, då blir det knepigare. Annars kan jag varmt rekommendera Patrick, han har hjälpt mig mycket med min WRX (dock -03).
/Koffe
Det är en bugeye. Men som ni misstänkte är den importerad från Tyskland. Kan han fortfarande kolla hälsan på bilen då?
20 september, 2016 kl. 06:26 #284230Christian S
DeltagareDet är en bugeye. Men som ni misstänkte är den importerad från Tyskland. Kan han fortfarande kolla hälsan på bilen då?
då är det inte en 00 utan en 01 för 00 var sista årsmodellen med den gamla karossen (den som jag har) och 01 är den första med den nya, om det står att det är en 00 i papprena så har det blivit fel vid reggningen för då är den antagligen byggd och reggad första gången under det andra halvåret av 00 och då har dom gått på det året istället för vilken årsmodell det är.
