SSC Allmänt snack Projekt Forester XT 2.5 2006 Vintersläde
  • Detta ämne har 39 svar, 5,805 deltagare, och uppdaterades senast för 6 år sedan av roadie.
Visar 10 inlägg - 31 till 40 (av 40 totalt)
  • #288211
    roadie
      Btw så behöver du inte givare, dock stäng av den i ecu’n så den inte larmar
      Ok!. Ja nu hänger den redan där så får väl vara kvar.
      #288212
      roadie
        Pumpen monterad och bilen är påställd.
        Har även mappat om den för 98, men blir lite finjusteringar framöver.
        Ovant med unequal ljudet nu när man åkt twinscroll i några år. Även om jag gillar ljudet så låter den så trött mot Legacyn. Effektmässigt är det dock likvärdigt då båda bilarna har bottnade sti-turbos.
        #288213
        roadie
          Sista saken att göra för iår är att bygga om luftstyrningen till intercoolern.
          Nya icn är ca 5cm bredare och även djupare.
          Är precis så jag klara att svetsa i 1mm aluminium med svetsen på lägsta effekt.
          #288214
          roadie
            Vårens planer är följande:
            Byta kamremm
            Coilovers
            Brembo bromsar
            19″ hjulen
            Vinge
            ID1050x
            #288188
            Kvarnis
              Ja det är rätt olika ljud,vassare med twin scroll och eq grenrör 😀
              Effektmässigt kan jag tänka mig att det är rätt lika som du säger så är kompressorsidan lika det är ju turbinen som skiljer.
              #288215
              roadie
                Bilen blev besiktad och så gjorde jag ett ryck med luftstyrningen till ic.
                Var väl lagom kul att svetsa i 1mm alu, så det blev ju inte så snyggt.
                Nu är det tänkt att den ska fungera fram till våren så det blir paus här.
                #288216
                roadie
                  Blev inte mycket gjort under vintern förutom spridarbyte.
                  Injector Dynamics 1050x.
                  Har lite mappning kvar innan jag är helt nöjd.
                  #288217
                  roadie
                    Men nu under Maj så blev det ett rejält ryck.
                    Har gjort följande:
                    Oljebyte
                    Kamremmsbyte med rullar och vattenpump
                    K-sport coilovers
                    Alubärarmar
                    Styrleder och spindelleder
                    3x hjullager (ett var bytt av förra ägaren)
                    Brembobromsar med nya skivor + stålomspunna slangar + ny bromsolja
                    Nya högtalare fram
                    Vinge
                    Fick tyvärr fel bultmönster på bakskivorna så det blev omborrning.
                    #288218
                    roadie
                      Nästa steg blir att byta ut högtalarna i bakdörrarna.
                      Sen har jag en bakre krängningshämmare från STI som jag tänkte montera senare.
                      Har även en JDM ram som jag funderar på att köra surfplatta i med BTSSM.
                      #288219
                      roadie
                        Såld
