› SSC › Allmänt snack › FAQ & How to? › Gör det själv: Byta till sportratt Impreza (GC8)
- Detta ämne har 12 svar, 8,020 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 8 månader sedan av
TomK.
18 mars, 2011 kl. 15:52 #25429
CalleSkvist
DeltagareHär kommer en guide hur man gör steg för steg för att byta till sportratt på din impreza (GC8). 🙂
Jag var själv nervös innan då jag inte riktigt visste hur jag skulle göra men det var enklare än jag trodde!Innan du börjar MÅSTE du ta bort + polen på batteriet!
Man börjar med att skruva loss torks skruvarna, en på varje sida (se bild)
Sedan är det bara att ta bort airbagen och dra ur kontakterna
Skruva sedan ur bulten i mitten lite och dra lös ratten. Den kommer sitta hårt så ta spjärn och dra! Skruva sedan bort mutter och ratten.
Skruva fast navet och koppla in motståndet på den blåa och den bruna kabeln.
Koppla in tutan och skruva dit ratten. KLART! 😀
18 mars, 2011 kl. 16:03 #220592challe
DeltagareEtt litet trix som man kan göra innan man rycker loss ratten är att inte skruva av muttern helt utan låta den va på några varv sisådär för att slippa få ratten rakt över snoken och bloda ner hela bilen 😀
18 mars, 2011 kl. 16:11 #220598CalleSkvist
så kan man göra… 😀
18 mars, 2011 kl. 18:48 #220593matte555
Deltagarevars köpte du navet och motståndet ifrån? hur många ohm är det på?
19 mars, 2011 kl. 00:04 #220599CalleSkvist
Ja köpte ratt o nav på mrtuning 🙂 nav finns ej på hemsidan men killen beställer hem på 2 dagar. Mycket nöjd faktiskt 😀 Motståndet hänger med navet, men annars är det på 2 ohm 😉
20 mars, 2011 kl. 17:38 #220594matte555
DeltagareJa köpte ratt o nav på mrtuning 🙂 nav finns ej på hemsidan men killen beställer hem på 2 dagar. Mycket nöjd faktiskt 😀 Motståndet hänger med navet, men annars är det på 2 ohm 😉
Tack så mycket har en ratt som ligger hemma och väntar! 🙂
20 mars, 2011 kl. 18:15 #220600CalleSkvist
DeltagareHan beställer troligtvis från http://www.seabeach.se/rattnav-c-198-1.aspx , beställde själv ett nav där och det är identiskt med ditt. =)
Kan vara det MEN mitt var billigare! 🙂
20 mars, 2011 kl. 21:09 #220595matte555
DeltagareKan vara det MEN mitt var billigare! 🙂
vad fick du böta för ditt? 🙂
Ingen som kollat utbudet i england eller US? Mycke prylar verkar vara högt
prissatt här hemma….20 mars, 2011 kl. 21:28 #220601CalleSkvist
Deltagarevad fick du böta för ditt? 🙂
prissatt här hemma….jag betala 650 för mitt via mrtuning 🙂
22 mars, 2011 kl. 12:43 #220602CalleSkvist
DeltagareFifän, där dog kanske min teori då. =) Rallyimport beställer nämligen nav från sidan jag länkade så jag trodde dom var importör av dessa naven eller nåt. =)
Vet du om det är samma motstånd till airbagen på passagerarsidan?
Ingen aning har ej meckat med det 😛 men sök runt lite så hittar du nog info 🙂
22 mars, 2011 kl. 13:10 #220596TomK
http://www.seabeach.se/airbagmotstand-luisi-p-1208-c-187.aspx
17 augusti, 2012 kl. 11:21 #220603Joakimgabrielsson
DeltagareBörjar inte airbag-lampan lysa? Vad gör man åt det?
17 augusti, 2012 kl. 11:32 #220597TomK
Man sätter ett motstånd
