SSC Allmänt snack FAQ & How to? Felsökning UTAN OBDII läsare + Er fel,
  • Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast för 4 år sedan av Sandström.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #307791
    Sandström
    Keymaster
      Vad jag har testat och hittat så kan legacy/Outback från 2004 fram till 2014 fram till BR/BM modellen av Outback få fram DTC koderna i bilen, och på Impreza/Forester (inte XV, måste ha dator för den), har jag set det ända fram till 2014, Men det är bara att prova. alla dom här bilarna har samma sätt att kolla det på.
      För att göra ett själv testet på bilen.
      Börja med att stäng av tändningen, vrid ljus vredet till AV läget, stäng bil dörrarna.
      1. Så inom 3 sekunder, EFTER att du har fått PÅ tändningen, så ska du vrida PÅ framljuset (halv ljuset ska lysa)
      2. Sen ska du trycka på trip knappen 4 gånger
      3. Stäng AV framljuset
      4. Tryck på trip knappen 4 gånger
      5. PÅ med framljuset
      6. Tryck på trip knappen 4 gånger
      Om du gjorde detta inom 10 sekunder så borde du får upp bokstaven P i instrument brädadan.
      Om du ser ett P (motorkoder) så kan du trycker på trip knappen igen så får du ett nytt P (växellådskoder) och sist ett C som är då ABS (eller VDC om du har antisladd.)
      Har du en manuel bil så kommer P nr2 att blinka bara då den inte har någon TCM (Transmission Control Module)
      Om du gör samma sak men bara trycker 3 gånger så kommer klustret gå i själv diagnostik läge.
      Detta finns på typ alla bilar ända till 2019 är vad jag har hittat, men när du kommer efter 2014 och in på SGP som kom 2016 (Subaru Global Platform, BRZ är inte med räknad där)
      På nyare modeller så ska inte klustret ha max dimmer, du stänger av genom att sätta den på max
      diagnos läget stängs inte av utav att starta bilen, men däremot genom att köra den.
      När du får upp Er felkoder så finner du förklaringarna till dom under.
      Ja, Er 55 är Er SS, efter du fått upp felmedelandet så gör steg 1-6 här ovanför så får du mer detaljerad vad felet kan vara.
      • Detta ämne redigerades för 4 år sedan av Sandström.
      • Detta ämne redigerades för 3 år, 7 månader sedan av Sandström.
      • Detta ämne redigerades för 2 år, 5 månader sedan av Sandström. Anledning: Mindre justering
      • Detta ämne redigerades för 2 år, 2 månader sedan av Sandström.
      • Detta ämne redigerades för 1 år, 12 månader sedan av Sandström. Anledning: Förnyelse =)
