› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › *klonk* bakvagn
- Detta ämne har 19 svar, 2,662 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 7 månader sedan av
polxlt.
28 maj, 2014 kl. 07:26 #32415
GDB2003
DeltagareHar ett klonkande ljud kommandes från vänster bak (hjulhuset) som är hörbart främst vid låga hastigheter. Bilen känns bra i alla hastigheter.
Hur kan jag fastställa om jag har ett problem i stötdämpare, stötdämparfäste eller i någon bussning?
Tack!
28 maj, 2014 kl. 08:06 #269286Fladric
DeltagareOm det liknar ett ”klickande” ljud, som om nått sitter lite halvlöst och glappar så kan det vara fjäderbenen, om du har original STI-ben vill säga 🙂
Har fått samma på min Legacy, är ett rätt vanligt fel på STI-ben 🙁28 maj, 2014 kl. 08:30 #269297adrenalin
DeltagareDet är ett vanligt fel, är tydligen för dåligt med fett på dämparna. Går att smörja upp det så det blir bättre. Många som har fått det på garantin men efter ett tag uppstår samma ljud igen. Är coils som gäller om man inte står ut 😉 Finns massa trådar om du söker.
http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=87097
http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=86383
http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=67725&highlight=klonkande+bakd%25C3%25A4mpare28 maj, 2014 kl. 10:42 #269287Fladric
DeltagareJa precis, finns en tutorial på Youtube om hur man plockar isär dem, fettar om dem och installerar en fettnippel för att kunna fetta om när det behövs utan plocka isär igen 🙂
Ska göra det inom nån vecka tänkte jag, återkommer med resultat 🙂28 maj, 2014 kl. 12:23 #269298adrenalin
Ska göra det inom nån vecka tänkte jag, återkommer med resultat 🙂Gör det, väntar på resultatet d—0.o—b
28 maj, 2014 kl. 15:09 #269284thesmittan
DeltagareJag har lite samma problem. Fast mer att det ”knäpper” väldigt högt. Hör oxå bara det i låga hastigheter, jag har dock misstänkt att det är en drivknut som håller på att säga upp sig.
Hur kan man fastställa vilket av det det är?
28 maj, 2014 kl. 17:21 #269288Fladric
DeltagareJa, det är en bra beskrivning, det knäpper till lite då och då i låga hastigheter! En drivknut borde låta värre under belastning och när du svänger 🙂
29 maj, 2014 kl. 07:40 #269294dejfan
DeltagareHar samma problem med min sti 06a. Det knäpper någonstans vid bakvagnen när jag kör sakta och det är lite ojämn väg och tex över vägbulor.
29 maj, 2014 kl. 08:50 #269289Fladric
DeltagareVerkar vara vanligt som sagt!
Här har ni youtubefilmen om nån annan vill prova också, den verkar vettig tycker jag 🙂29 maj, 2014 kl. 09:47 #269299adrenalin
Här har ni youtubefilmen om nån annan vill prova också, den verkar vettig tycker jag 🙂Ja han är riktigt duktig på Subaru, han har en hel del sevärda klipp 🙂
29 maj, 2014 kl. 14:45 #269285dojjan_74
DeltagarePå min var de själva dämparen bak som var glapp.
Bytte mot en ny(begagnad) klonket borta29 maj, 2014 kl. 16:14 #269300adrenalin
Bytte mot en ny(begagnad) klonket bortaJa om du kollar på videon så ser du hur man åtgärdar det utan att byta.
16 juni, 2014 kl. 22:21 #269290Fladric
DeltagareHar nu demonterat och installerat fettnippel. Har kört ca 1 mil och än har jag inte hört nått så metoden verkar funka! 🙂
Min dämpare var också glapp men nu när jag har nytt fett är glappet borta 🙂
17 juni, 2014 kl. 16:42 #269301adrenalin
Härligt att höra att det fungerar! 🙂
17 juni, 2014 kl. 21:46 #269291Fladric
DeltagareJa, får se hur länge det funkar 🙂
Håller det inte så länge får jag skaffa tjockare fett! 😉 -
