› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › lagerhaveri :S :(?
- Detta ämne har 64 svar, 6,044 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 4 månader sedan av
kaakaa.
27 augusti, 2008 kl. 09:51 #45479
kaakaa
Deltagarenu håller jag på å kika på kamrems spännrullarna osv. men jag får fan inte bort remskivan som sitter på vevaxeln(som driver generator ac m.m), har tagit bort skruven som håller fast den men den vill inte ut från axeln..
EDIT: nu kom den lös med lite jävlar och ….:P 😛
kommer man åt å se lagrena osv om man tar bort oljetråget? vet inte riktigt hur det är på en boxer…
som sagt något annat tips på vad det kan vara för fel/vad man kan kolla?
om det inte är några metallspån/flisor i oljan så kan det inte vara lagerras? eller?
/oskar, snart kommer snön
28 augusti, 2008 kl. 18:21 #45480kaakaa
Deltagarenu är det bara kvar å ta lös motorn från vxl lådan å motorfästena å sen ärdet bara å lyfta ur den… måste ragga upp en motorlyft nånstans…
motorn sitter fast med 2st bultar i motorfästena 1 st på varje sida??
/oskar, snart kommer snön 🙂
29 augusti, 2008 kl. 09:04 #45435Kvarnis
DeltagareJeep det är sas endast 2 muttarar som håller fast motorn ja.
30 augusti, 2008 kl. 19:49 #45481kaakaa
Deltagareja då var motorfanskapet ute efter mycket om och men
men ut kom den….. på bekostnad av ac kylaren:P
någon som har en till övers??:D/oskar, snart kommer snön
17 september, 2008 kl. 19:24 #45458RK
DeltagareHur går det? har du öppnat motorn ännu?
17 september, 2008 kl. 21:18 #45482kaakaa
Deltagaredet går fint. idag var jag å hämtade ut den nyrenoverade motorn, jag tog alldrig isär gamla utan skickade bara in den…
på den nya motorn sitter det sti vevaxel, smiddakolvar och stakar, racelager och 1.6mm cosworth packning.
hur hårt ska man dra bultarna till svänghjulet? (NM)
och hur hårt ska man dra bulten till den ”drivande remskivan” ? är den viktig å dra den med moment nyckel?
jag måste köpa en ny oljekylare oxå innan jag kan starta motorn så det lär ta ett tag innan jag får den nya tror jag för det verkar som att det inte finns på lager. 🙁
tänkte ta bort värmesköldarna från grenrören å up-pipen å linda in den med avgasbandage istället… eftersom att skruvarna till sköldarna var så rostiga när jag tog lös dom så många skruvar gick av.
så jag tänkte ta bort dom helt då istället…/oskar, snart kommer snön 🙂
18 september, 2008 kl. 20:40 #45440lunkan
DeltagareSvänghjulets bultar dras med 75Nm
Remskivan som sitter på veven antar jag att du menar, den ska dras med 180Nm21 september, 2008 kl. 10:42 #45483kaakaa
Deltagaretackar tackar
hur hårt ska man dra tryckplattan då?21 september, 2008 kl. 18:12 #45441lunkan
Deltagaretackar tackarhur hårt ska man dra tryckplattan då?
16Nm 😉
22 september, 2008 kl. 12:32 #45484kaakaa
Deltagaretack igen:P
tänkte just beställa avgassystem från scoobyworld
http://www.scoobyworld.co.uk/catalog/product_info.php?cPath=24_52&products_id=1414
cat-back
och
http://www.scoobyworld.co.uk/catalog/product_info.php?products_id=1111
och downpipe med 100cells racekatt
men jag blev osäker på om det blir hela avgassystemet`? :S 😛 eller är det någon bit som fattas?22 september, 2008 kl. 16:20 #45442lunkan
DeltagareDet blir komplett från turbon o bak.
22 september, 2008 kl. 16:41 #45485kaakaa
Deltagaretack ännu en gång 😀
då ska jag lägga in en beställning 🙂
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_25/23670000-23679999/640×480/23673410.jpg?0vad är det för olika givare som synns på bilden uppe på motorn? 🙂 hade vart kul å veta bara rent allmänt 😀 det synns 4stycken vad jag kan se
24 september, 2008 kl. 13:41 #45486kaakaa
Deltagarevad är det här guldiga som syns på bilden?? dawes kanske?
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_25/23730000-23739999/640×480/23732655.jpg?024 september, 2008 kl. 15:34 #45443lunkan
DeltagareDet guldiga är en Dawes ja. Du har mätare för olje o vattentemp va, tycker det ser så ut? Ringa in givarna så ska vi nog kunna svara på vad det är för några (numrera eller använd olika färg när du markerar givarna)
25 september, 2008 kl. 13:41 #45487kaakaa
Deltagarehttp://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_25/23750000-23759999/640×480/23754430.jpg?0
här har jag numrerat givarnahar beslutsångest om vilka stift jag ska köpa orginal pfr6b lr en kallare pfr7b
