TomK.
21 januari, 2011 kl. 17:39 #24979
TomK
[COLOR=”Blue”]–> http://www.japtuning.se <-- [COLOR=”DimGray”]JapTuning säljer allt som man kan tänkas behöva ha till sin Subaru och även till alla andra japanska sportbilar.
Allt från motordelar, motorbearbetning, väghållning, bromsar, fälgar, inredning mm mm.
[COLOR=”Blue”]–> JapTuning Time Attack Team på Facebook <--Intresserad av att följa utvecklingen av serien kolla in
[COLOR=”Blue”]www.TimeAttacknu.se
[COLOR=”Blue”]Facebook / TimeAttacknu
[COLOR=”Blue”]Facebook / Time Attack Team #33
[COLOR=”Blue”]Facebook / JapTuning Time Attack TeamI den här tråden kan du läsa om hur mitt bygge har gått från att vara ett mindre hobby projekt, till att bli 100% inriktat på racing och Time Attack
Då hela tråden har blivit ganska lång så kör jag komplett spec här.
#ENGINE#
-2.5L semiclosed EJ257 block
-Darton sleeves
-Manley turbo tuff pistons 99,5mm
-Manley I-beam turbo tuff rods
-King race bearings
-STI V10 AVCS heads
-Athena Copperring headgaskets
-ARP 625+ Customage headstuds
-Custom Equal length twinscroll T4 header
-Custom 95DB exhaust
-Borgwarner EFR T4 Twinscroll turbo
-Custom reverse inlet manifold
-Frontmount intercooler
-1xBosch 044 lift pump
-2xBosch 044 feed pump
-2.5L Surgetank
-2000cc Bosch Injectors
-Sytec FPR
-Arashi billet fuel rails
-Teflon hose, AN fitting in fuel system.
-Haltech Elite 1500 ECU
-AEM Dryflow Airfilter
-Toyosports aluminium radiator
-Gates kevlar belts
-Torque Solution engine mounts
-2.5 STI oilpan
-Custom oil catchtank
-NGK Iridium BKR8EIX
-Motul 300v Competition 15w50 oilFuel: E85
Boost: 2.0 BarPOWER AT WHEELS
528.7 Hp
649.5 NmENGINE (estimate)
615 Hp
750 Nm#DRIVETRAIN#
STI 6-speed gearbox no dccd
Tilton Flywheel
Tilton Twindisc Clutch
Tilton Mastercylinder
Torque Solution Shifter
Torque Solution Bushings
Torque Solution Linkage
Torque Solution Gearbox mount
Torque Solution Pitchstop#SUSPENSION#
D2 Track Racing Coilovers
Custom spring rateWhiteline Antilift kit motorsport
Whiteline Rollcenter kit
Whiteline Droplinks front + rear
Whiteline Heavyduty ARB mount
Whiteline Subframe lock kit
Whiteline 27mm ARB Front
Whiteline 27mm ARB RearAll suspension bushes
Powerflex Black Series#BRAKES#
Front
Brembo 4-piston calipers
PFC .13 Pads
PFC 2-piece discs
Rear
Brembo 2-piston calipers
Ferodo ds3000 Pads#WHEELS & TYRES#
XXR 531 18×11″
Hankook TD Z221 295/30-1821 januari, 2011 kl. 17:40 #216982TomK
DeltagareStart av mitt projekt Januari 2011
21 januari, 2011 kl. 18:08 #216983TomK
Deltagare21 januari, 2011 kl. 18:11 #216984TomK
Deltagare21 januari, 2011 kl. 20:42 #216985TomK
DeltagareNer plockat
21 januari, 2011 kl. 20:43 #216986TomK
DeltagareRensat 🙂
21 januari, 2011 kl. 20:44 #216987TomK
DeltagareVentil plock
21 januari, 2011 kl. 20:46 #216988TomK
DeltagareTomt block samt tomma toppar innan dom skickades iväg.
21 januari, 2011 kl. 20:59 #216989TomK
DeltagareLite annat godis som åkte på ett tag innan avställning.
Black diamond skivor samt Predator fast track belägg runtom. Riktigt nöjd med med dom! 🙂
Bytte till Motul RBF600 olja också.
Även ny lackade ok runtom.
21 januari, 2011 kl. 21:06 #216703Kvarnis
DeltagareSet ut att bli fint de där 🙂
22 januari, 2011 kl. 15:00 #216990TomK
DeltagareTrevligt, då fick man mail från staterna att ett stort paket är på väg! 🙂
22 januari, 2011 kl. 17:36 #216970Mäki
DeltagareVilket projekt! Ska titta in lite då och då! 😉
22 januari, 2011 kl. 21:09 #216991TomK
Trevligt!
Ska fylla på med lite mera till veckan sen! 🙂22 januari, 2011 kl. 22:11 #216971Mäki
DeltagareSer fram emot det!
23 januari, 2011 kl. 00:24 #216834Fricke.w
DeltagareSer mysigt ut 🙂
[/URL]
