SSC Allmänt snack Projekt Mitt projekt STI 2003
  • Detta ämne har 1,186 svar, 172,810 deltagare, och uppdaterades senast för 7 år sedan av TomK.
Visar 15 inlägg - 271 till 285 (av 1,187 totalt)
  • #217650
    Hjelm
      Hur tänker du?
      Vilka slangar som är kopplade var osv?
      Tackar! 🙂
      Ja 🙂 jag har försökt att läsa mig till detta 1000 gånger, men känns som att alla sätt är fel enligt vissa personer, får ingen rätsida på detta, hahah! Jag har ju en catch tank med 2 st anslutningar..
      #216845
        Du kan ju kolla här på bilderna, så får du ett hum om, hur Roger clark motorsport löst de, är för övrigt samma princip som jag gjorde till mig och TomK, en gång i tiden.
        http://www.rogerclarkmotorsport.co.uk/shop_detail.asp?productID=2331
        #217651
        Hjelm
          Har sett detta, lite otydligt yucker jag dock, finns inga bättre bilder ?
          #217128
          TomK
            Sorry att det dröjde! 🙂
            Här har du en bild på hur min ser ut.
            Dom tunnare slangarna är från vardera ventilkåpa och den grövre är från vevhuset och ventilen i insuget är pluggad.
            Verkar finnas många varianter på hur folk gör. Men det här fungerar som det ska iaf! 🙂
            #217652
            Hjelm
              Här har du en bild på hur min ser ut.:mad:
              Ingen fara kul med folk som hjälper:)
              Snice så det ska lira bra, pcv ventilen borttagen? har sluten burk med två anslutningar, kan man köra massa’ t-kors då eller
              #217118
              TomK
                Njae det lär nog inte lira då man måste ventilera ur burken.
                Har du bara två anslutningar så blir det svårt med filter och grejer. PCV är bara pluggad.
                #217653
                Hjelm
                  okej, men besiktningen gillar inte ventilerad va, för sluten är helt godkänd.. Som du säger lär inte det lira bra med sluten kopplad på detta sätt, helt klart..
                  #217129
                  TomK
                    Men ett slutet system menas att det cirkulerar tillbaka innan turbon där det sugs in i motorn.
                    Har du allt kopplat till en ”sluten” burk så får du tryck i burken och det är inge bra.
                    Besiktning vad är det för något? :p
                    #217654
                    Hjelm
                      Besiktning är väl det värsta för oss alla! hahah, har du fått igenom din pärla ? 😀
                      #217130
                      TomK
                        Jodå den är besiktigad 😀
                        #216922
                          Kan rekomendera den som ska köpa AN kopplingar och slang att kontakta Torques i UK bra priser och allt på lager.
                          Känns skönt och veta att allt sitter säkert och är 100% tätt för det skulle vara riktigt surt om det tar eld för att man har en läcka.
                          Tack för svaren förresten, riktigt snyggt blev det också!
                          #217131
                          TomK
                            Har uppdaterat den första posten med kompletta motor specen.
                            #217675
                            Gyver
                              Trevlig spec på kärran 🙂 Jag ska nog också prova på Torques, du verkar vara nöjd och av bilderna att döma så ser de bra ut iallafall 😀
                              #217132
                              TomK
                                Kvalitén är tipp topp!
                                Skickade efter en ny beställning idag så till veckan kommer mera slang godis! 🙂
                                #217133
                                TomK
                                  Det landade en hel hög med kopplingar i veckan så det blev lite skruvande i helgen iaf 🙂
                                  Det var dax att ta sig an bakluckan.
                                  Där gör Teflonslangen mest nytta då vanlig gummislang släpper igenom doft och det är inte så trevligt i längden när det luktar sprit i hela bilen.
                                  Det är väl inte den snyggaste installationen men det gör det den ska och det är lätt att stoppa dit en till pump om det behövs i framtiden 😀
