SSC Allmänt snack Projekt Mitt projekt STI 2003
  • Detta ämne har 1,186 svar, 172,810 deltagare, och uppdaterades senast för 7 år sedan av TomK.
Visar 15 inlägg - 376 till 390 (av 1,187 totalt)
  • #217178
    TomK
      När alla andra kan sitta och ladda inför Mantorp och andra roligheter så får man själv låsa in sig i garaget och skruva motor.
      Som skrivits tidigare så hade jag en dålig topp packning som skulle bytas så helgen fick vikas åt det.
      Blev lite bilder också.
      Bara att börja skruva.
      Sen gick det av bara farten och en stund senare så var den ute.
      Man börjar få in snitsen vid det här laget.
      Sen var det bara att få den upp på stativet och börja skruva loss allt smått. Det är egentligen det som tar all tid självaste ”grovjobbet” går ganska fort.
      Det var spännande att se hur motorn ser ut inuti nu när den har fått gå lite. men allt såg tipp topp ut! 🙂
      Tog lite Brääkleen och torkade av toppen på kolvarna då dom bara var lite sot mörka.
      Sen åkte nya OEM packningen på så hoppas att den funkar bättre.
      (Självklart byttes båda packningarna)
      Har läst väldigt mycket om just topp packningar senaste tiden och det är ungefär 50/50 vad folk upplevt endel har åkt Cometic hur länge som helst och det har fungerat medan andra har haft problem att det läcker.
      På med toppen och lite Assembly lube på ytorna.
      Sen gick det ganska fort att få ihop allt.
      Det börjar bli motor igen 🙂
      Kamrem och det mesta små prylar på plats.
      Ner från stativet och på med svänghjul och koppling.
      Sen blev det inga fler bilder tagna.
      Men själva monteringen gick väldigt smidigt.
      Körde lite på staren för att få oljetryck sen på med soppan och den small igång direkt.
      Allt fungerar perfekt och nu trycker den inte vatten längre! 😀
      Helgen passerade och Mantorp missades men det var nödvändigt att få det gjort.
      Nu blir det att boka en ny tid på PBZ så mappen kan bli klar.
      #216802
      Mumin
        Starkt jobbat 😉 hoppas mappnigen går bra denna gång!
        #217683
        Gyver
          Bra jobbat där:) Kul att det gick smidigt.
          #216725
          Kvarnis
            Tråkigt men det var ju mest en massa jobb 🙂
            Värre om det varit ett lager som gått vidare…
            #217179
            TomK
              Ja det är bara massa skruvande.
              Mmm lager ras vill man inte vara med om!
              #217180
              TomK
                Ja skulle vara kul om bilen blir klar någon gång.
                #217181
                TomK
                  Tackar!
                  Gick oförskämt smidigt 🙂
                  #216926
                    Duktigt jobbat! 🙂
                    #216855
                      10P för den helg skruvningen 🙂
                      #216758
                      FeA
                        Helt rätt svarta uppåt och dom kan bara sitta på ett sätt. 🙂
                        Härligt, då får jag behålla mitt lillfinger 😉
                        Bra jobbat må jag säga! Hoppas det blir bra med mappningen nu så vi syns på storträffen, ska bara byta koppling på min först 🙂
                        #217182
                        TomK
                          Det händer lite små saker med bilen i väntan på mappning som verkar kunna ta ett tag.
                          Har haft en Sparco ratt som legat ett tag tyckte att det var dax att montera den. Blev riktigt bra! Grymt skön ratt att köra med.
                          Återstår bara att skaffa en tut knapp.
                          Tog även och bytte olja i lådan samt bakdiffen.
                          Nu är det Motul olja i motorn, låda, diffar, bromsar.
                          Har fått någon dille att det ska vara bra. Känns bra iaf! 🙂
                          #217183
                          TomK
                            Bild när halvburen är monterad.
                            #217570
                            Erok
                              När bilen är mappad tycker jag att du får bjuda på en repa så att man ser vad den går för 😉
                              #217184
                              TomK
                                Självklart! 🙂
                                #217185
                                TomK
                                  Yeay! 😀
