SSC Allmänt snack Projekt Mitt projekt STI 2003
  • Detta ämne har 1,186 svar, 172,810 deltagare, och uppdaterades senast för 7 år sedan av TomK.
Visar 15 inlägg - 511 till 525 (av 1,187 totalt)
  • #217247
    TomK
      hur stor bit blev det av vänster bak :)!! hur känndes det att sätta kapen?:)
      Ingenting som är användbart tyvärr.
      Måste säga att det kändes riktigt bra! Blir fint när det är klart.
      #216974
      fjar
        Blir och vika upp innre.
        Snittade upp den i mindre bitar som först bockades till ett L sedan kan man vika upp över sen yttre.
        Lör kommer att limmas både ut och insidan.
        okej jag ska också limam dock har jag inte snittat har bara böjt dom bara o värma o böja ltie smidigare tycker jag 🙂
        #217248
        TomK
          Nu sitter breddarna på lackade och klara! 🙂
          #217663
          Hjelm
            Blev ju riktigt ballt :)!!! Vilken herrejösses vinge du har skaffat dig :)!
            #217249
            TomK
              Tackar!
              Njae, den är lite lagom 🙂
              #216778
              roadtip85
              Keymaster
                Wow! Riktigt grym!
                Hoppas det blir mycket köra i sommar!
                #217250
                TomK
                  Wow! Riktigt grym!
                  Ja det hoppas jag med! 🙂
                  #217599
                  STImmy
                    Snyggt jobbat! Vad är det för vinge?
                    #217251
                    TomK
                      Vingen är en Origin
                      #217805
                      Spooowiiie
                        Helvete säger jag bara fy fan vad brutal! Var hitta du dem splittersen till fronten?
                        #216859
                          Den vart riktigt grym 🙂
                          #217252
                          TomK
                            Idag var det dax för en välbehövlig av spolning då det var mycket slip damm och gammal skit på bilen.
                            Nu är det bara den stora front splittern som saknas och nya bredare r-däcken. Sen lär det inte hända så mycket mer på utsidan förens Wrapzone sätter klorna i bilen.
                            Sen är det givetvis 100 andra små grejer som ska fixas innan det är klart! :p
                            #217253
                            TomK
                              Spooowiiie
                                Den är fruktansvärt brutal, snyggt med de svarta på fronten 🙂 den ser riktigt hungrig ut 😉
                                #217776
                                Joakimgabrielsson
                                  Tommy! Den blir ju faktiskt riktigt fet framifrån. Hur mycket längre får du ut hjulen? Spacer eller bara feta hjul? Antar att du inte testat den järnet ännu men vore kul och höra skillnad i körkänsla.
