SSC Allmänt snack Projekt Mitt projekt STI 2003
  • Detta ämne har 1,186 svar, 172,810 deltagare, och uppdaterades senast för 7 år sedan av TomK.
Visar 15 inlägg - 106 till 120 (av 1,187 totalt)
  • #217042
    TomK
      Nu är bettan besiktigad med blankt papper! 😀
      #216782
      Bodyshot
        Fan vilken lättnad! stort grattis!!!
        #216783
        Bodyshot
          Tänkte väl köra en 40 mil ganska lugn körning sen ny olja och nytt filter. Blir att göra första bytet nu i helgen. Sen blir det väl en 100-150 mil och sen byta igen och i med Fin oljan (motul) och nytt filter. Sen är det väl bara att gasa tills det rasar eller nått sånt! 😀 //Tommy
          Låter bra! Men glöm inte att man skall köra med lite laddtryck från början då kolvringarna skall köras in 🙂
          #217043
          TomK
            Jodå den har fått smaka lite laddtryck! 🙂
            Är väl mest höga varv samt varstopp man undviker.
            #217044
            TomK
              Blir att montera FMIC samt APS avgassystemet under helgen.
              Kanske lite nytt soppa system också.
              Uppdatering kommer!
              #217045
              TomK
                Så nu sitter avgassystemet på plats iaf.
                Fan va gött det låter med 3,5″ och equal length grenrör! 😀
                Sen blev det dax att ge sig på att montera FMIC kitet.
                Bort med den gamla.
                Passar in det nya kitet.
                Sen så blev det dax för att ge sig an vevhus ventilationen.
                Med catchtank ala Fricke! Tack så mycket 🙂
                Här sitter det på plats.
                Även alla rören till ic´n är fast dragna.
                Tanken var att ha luftfiltret innanför stötfångarn men får inte plats med rör till det pga IC rören.
                Men ska jobba på det.
                Och glöm inte det att den som har störst luftfilter när man dör vinner! :p
                Stötfångarn på plats.
                Var ganska mycket kapande för att få plats men ic men det gick till slut.
                Nästa steg blir att dra soppa ledningar, montera Bosch pumpen, surge tank, fuelrails, spridare, BTR.
                Men det får bli någon annan gång nu ska jag ha helg! 🙂
                SKÅL!!
                #216711
                Kvarnis
                  Snyggt 🙂
                  SKÅL !
                  #217046
                  TomK
                    Kan man bara ha 50 st bilder i sitt album?
                    Någon som vet??
                    #217572
                    Jocke.T
                      Hur gjorde du med vattentanken till kylaren som sitter i vägen för IC-rören?
                      #217047
                      TomK
                        Man fick med en annan till ic kitet.
                        #217573
                        Jocke.T
                          Okey. Då förstår jag 🙂
                          Måste säga att det ser ruskigt bra ut under huven på din bil!
                          Dom blåa samcoslangarna ger väldigt mycket 🙂
                          #217048
                          TomK
                            Tackar tackar! 🙂
                            Helt meningslösa men ack så snyggt!
                            Är inte Samco då jag tycker dom är för dyra.
                            Do88.se och div ebay slangar sitter det där.
                            #217049
                            TomK
                              Men den blåa insugsslangen måste vara det största skit som tillverkats passformen är = noll.
                              Funderar starkt på att byta tillbaka till orginal hårdplast slangen då det känns som om att den här begränsar luftflödet då den blir klämd mot insuget. Eller till och med att den skulle kunna sugas ihop när den blir varm och mjuk.
                              Vad kör ni med för slang?
                              Finns det någon som faktiskt är gjord med förskjutning mot turbon som orginal slangen är?
                              Monterade även nya turbon idag som är dubbel kullagrad.
                              Låter rätt kul när den står och snurrar en bra stund efter man har stängt av bilen. 😀
                              Skulle även montera externa Tial wastegaten.
                              Men visste sen tidigare att den precis tog i driv axel damasken.
                              Så då skulle jag plocka bort up pipen och få den om svetsad igen.
                              Men då visade det sig att jag inte får ur up pipen med motorn på plats för den är 3 bultad och tar i precis över allt.
                              Då kan man fråga sig varför man inte köper en anpassad up pipe?
                              Jo för att dom enda färdiga som är 3 bultade med uttag för wg är för GT spec grenrör. Men jag har Tomei så dom passar inte.
                              Så det får bli att åka med den interna wg´n men det funkar det också.
                              Orkar inte hålla på och böka för mycket. Blir till och mappa med interna wg´n blir det inge bra så får man ta tag i det då.
                              #216835
                                Aj aj du ska absolut inte ha någon silikon slang till turbon, vilket du verkar ha av beskrivningen 🙂 finns tester på de som visar just de du förespråkar, att dom imploderar vid högre ladd, alltså sugs i hop, du ska ha en av alu i 3″ finns att köpa av typ agencypower, APS med flera och då är den lilla gummi anslutningen fram mot turbon sned passad precis som orginal, samt att de finns en rak reducering till dom också, för riktigt stora agregat som har 3″ inlopp,
                                Så köp ett sånt om du inte vill bli snuvad på effekten du är ute efter 🙂
                                #217050
                                TomK
                                  Japp har sillikon slang. Känns inte helt hundra direkt.
                                  Blir att byta när det blir till att mecka spridare.
