› SSC › Allmänt snack › Projekt › Project Swedens Finest Gc8
- Detta ämne har 164 svar, 39,398 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 4 månader sedan av
adrenalin.
9 februari, 2013 kl. 20:38 #251949
TomK
DeltagareGrattis till vinsten!
9 februari, 2013 kl. 20:49 #251967TypeR
DeltagareScoobyclinic 2.35 d—0.o—b
9 februari, 2013 kl. 21:01 #251894fjar
Deltagaretackar vad kostar scobyclinic 2.35 :)?
9 februari, 2013 kl. 21:08 #251895fjar
Deltagarehar haft lite kontakt med han som har den här bilen http://www.youtube.com/watch?v=Vfe884kcPb8
och hans motor är till salu vad tror ni om den här ?
”spec”2.5 Forged Engine with Built Heads. Wiseco Pistons and Rods, 11mm ARP headstuds, cosworth headgaskets, RCM Oil Pump. The heads are from a V4 STI, they run custom cams and are ported and polished. The Engine has been built by one of the best in the business, Alyn @ AS Performance
ska få mer info imon o lite bilder. han har kört med 446 bhp med en gt30 turbo o den ska tåla mer enligt han. vad tror ni?
9 februari, 2013 kl. 21:25 #251950TomK
*like
9 februari, 2013 kl. 21:26 #251951TomK
Felet är väl 11mm bultarna. Uppgradera till 14mm så funkar det.
9 februari, 2013 kl. 21:30 #251896fjar
DeltagareFelet är väl 11mm bultarna. Uppgradera till 14mm så funkar det.
det är väl inte så svårt 🙂 men tror du att den duger till mellan 450-500 whp :)?
9 februari, 2013 kl. 21:35 #251952TomK
Deltagaredet är väl inte så svårt 🙂 men tror du att den duger till mellan 450-500 whp :)?
Inte så svårt men ganska dyrt.
Måste borra block och toppar och skaffa bultar.
Sen kan man ladda på ordentligt! 🙂9 februari, 2013 kl. 21:39 #251897fjar
DeltagareInte så svårt men ganska dyrt.
Sen kan man ladda på ordentligt! 🙂hehe oj såpass
9 februari, 2013 kl. 21:55 #251898fjar
DeltagareÄh, jävla effekthets på det här forumet. Åk på en resa och spara resten av cashen. Grattis till en fet vinst btw.
tackar äsch spara är inget kul har redan allt jag behöver så lite roligare o lägga resten på bilen 🙂 men resa blir det nog dubai ska det bli 🙂
9 februari, 2013 kl. 22:22 #251899fjar
Deltagarebeställde ett par sånna dock endast hål i högersidan då luftfiltern sitter där nere typ 🙂
9 februari, 2013 kl. 22:54 #251968TypeR
DeltagareIf it was me I’d go for a 2,35 any day over a 2.5, when u strt playing with a 2.5 it only ends in trouble and a rebuild again and again, do your self a favour before you start spending money give the clinic a call and discuss what your aims are d—0.o—b
9 februari, 2013 kl. 23:05 #251900fjar
but how much does a 2.35 cost ?
10 februari, 2013 kl. 00:32 #251840Turbovin
DeltagareA lot, ett tomt 2.2 block går väl på över 10k. Jag skulle räkna med 45-50k för en färdigbyggd 2.35l
2.35l är coolt men 2.1 cdb eller scdb ger nog mest för pengarna.
10 februari, 2013 kl. 00:53 #251969TypeR
DeltagareIt’s hard to say because it depends on what the engine is going to used for but your looking at something around 60 thousand, but as suggested a 2.1 is a fantastic motor that is fine upto around 600 hp but trust me you will. NEVER use that much, you need to STOP STOP and sit down and work out a budget once you’ve done that then start to upgrade the suspension the brakes etc etc then look at the air flow to the engine the LAST thing you need to upgrade will be the engine, I’m a mechanic by trade and have built thousands of engines I’m not saying I’m an expert but I know one or two things lol, sit down and work out what you really want and what budget you want to spend
