SSC Allmänt snack Projekt Projekt Zenith
  • Detta ämne har 242 svar, 65,285 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år sedan av Descooby.
Visar 15 inlägg - 31 till 45 (av 243 totalt)
  • #249201
    Janne248
      Konstigt att du inte fått din bil ännu.. Jobbar på en Subaru-ÅF i Stockholm och vi fick hit en Satin White BRZ förra veckan som beställdes av kund för en månad sen.. Du kanske beställde AT iofs?
      (Har själv beställt en Sterling Silver MT med de svarta 19″ och diffusorn bak.. skall turbo- eller kompressorkonverteras ASAP 🙂 )
      Har beställt MT så klart. Men min önskade leveranstid är slutet på mars / böjan på april då det ändå kommer att bli en sommarbil. Så det är inte alls konstigt att jag inte fått den än! 😉
      #249363
      Hempo
        Då förstår jag! Själv har jag bilen på armlängds avstånd.. Liiite jobbigt i detta väder! 🙁
        #249395
        csjovold
          Helt klart snygga bilar, fast saknar turbon på dem!
          #249333
            Grym bil Janne 🙂
            Och skulle den kännas för tunn som alla på pekar, så går ju allt att lösa med tiden.
            Du får nog en grym sommar.
            #249202
            Janne248
              Milltek sportavgassystem, närmare bestämt ”Primary Cat-back Resonated” beställt av Pean Sweden!
              #249364
              Hempo
                Kul! Vad gjorde att du föll för Milltek-systemet? 🙂
                #249203
                Janne248
                  1. Det finns i Sverige att köpa utan krångel från utlandet.
                  2. Litchfield Imports i England har kört med Milltek system på deras bilar bla Type 25, vilket borgar för kvalite (känns det som iaf).
                  3. Skall enligy dyno körningar ge 11,9hk extra på hjulen.
                  4. Lite rabatt på priset från Pean.
                  #249365
                  Hempo
                    Alright 🙂
                    Är 11,9hk utan ommapp? Vet att många tillverkare bara ger ut siffran efter även ommapp..
                    Sneglar själv på Agency Power’s avgassystem, men troligtvis blir det komplett kompressorkit med tillhörande avgas.
                    #249184
                    Subarumicke
                      Vad spar du i vikt millteck kontra orginal?
                      var sugen på BRZ men eftersom det inte finns i Turbo ännu, så får man vänta 🙁
                      #249319
                      Turbovin
                        Tror inte BRZ kommer med turbo ens? STI:n verkar ju bara bli mer sugtrimmad. Litchfield har kompressorkitt på 280 hk iaf.
                        #249388
                        Joakimgabrielsson
                          Turbovin
                            I nån annan artikel dementerades den uppgiften och den motorn var bara en test för nästa generations WRX. Kommer ej ihåg var jag läste detta bara. Men den som lever får se, turbomaskin vore såklart ballt.
                            #249205
                            Janne248
                              8kg lättare är Milltek än orginal.
                              Se Millteks hemsida.
                              (…. a primary cat-back design that saves more than 8kg (27%) over the standard system.)
                              #249206
                              Janne248
                                Alright 🙂
                                Japp, 11,9hk utan om-mapp. 25 hk med ny mapp enligt Lichfields (se deras hemsida).
                                Har emailat med JRM, de påstår de har samma mapp som Lichfields, så vill man få ut alla +25hk får man väl åka en tur till Tokholm i vår.
                                #249207
                                Janne248
                                  Innehållet till Milltek systemet:
                                  PART NO DESCRIPTION QTY
                                  MSSUB164 OVER PIPE 1
                                  M10X35BZP M10 X 35MM LONGBOLT 2
                                  10MMWASHER Ø10MM WASHER 2
                                  M10FLGNUT M10 FLANGE NUT 2
                                  MSM145 GASKET 1
                                  MSSUB165 SECONDARY CAT BYPASS ASSY 1
                                  M10X35BZP M10 X 35MM BOLT 2
                                  MSM145 GASKET 1
                                  MSSUB166 CENTRE SECTION – RESONATED 1
                                  F3082 GASKET 1
                                  M8X35BZP M8 X 35MM LONG BOLT 2
                                  8MMWASHER Ø8MM WASHER 2
                                  M8BZPFLNUT M8 FLANGE NUT 2
                                  MSSUB167 REAR SILENCER ASSY 1
                                  CHC66.5SS Ø66.5MM CLAMP 1
                                  MSSUB168 OUTLET PIPE 2
                                  CHC66.5SS Ø66.5MM CLAMP 2
                                  MSTIP137 GT-115 TIP 2
                                  Tolkar detta som att packningen mellan grenrör och ”overpipe” ej följer med.
                                  Kanske skall be handlaren ta hem en ny så det finns när han skall montera systemet.
                                  Vill inte ha något läckade system på en fabriksny bil!
