› SSC › Allmänt snack › Projekt › Sti 2006
- Detta ämne har 41 svar, 5,012 deltagare, och uppdaterades senast för 7 år, 8 månader sedan av
Kvarnis.
12 mars, 2018 kl. 07:16 #287850
FiddeFuling
KeymasterHäftiga grejjer du gör.. man blir gött sugne på att pilla med bilen när man kikar igenom vad du gör. Säkrings lådan blev snygg, även durk i bagage var tufft.
12 mars, 2018 kl. 11:21 #287866Björne
DeltagareHäftiga grejjer du gör.. man blir gött sugne på att pilla med bilen när man kikar igenom vad du gör. Säkrings lådan blev snygg, även durk i bagage var tufft.
Tack ska du ha
12 mars, 2018 kl. 13:25 #287867Björne
DeltagareNu har jag beställt slangar, rör och kopplingar.
Blir förhoppningsvis lite helgpyssel med det.Har tagit bort plastskydden under bilen och börjat göra egna i 2mm slät alu istället. Får se hur det blir. Tänker att jag lättare kan få till en snygg och bra dragning av bränslerören då. Bilder kommer.
12 mars, 2018 kl. 20:07 #287854TommyToad
DeltagareSnyggt!
Är du elektriker? 😮
13 mars, 2018 kl. 15:35 #287868Björne
DeltagareSnyggt!
Är du elektriker? 😮
Tack!
Nä ingen elektriker. Jobbar med bilel en del17 mars, 2018 kl. 07:07 #287853Igge
DeltagareTackar!
Jasså vad gör du då?24 mars, 2018 kl. 19:33 #287869Björne
DeltagareVar i verkstan idag och gjorde klart aluskyddet samt drog bränslerören. Ska förmodligen fortsätta imorgon.
Det blev rätt okej faktiskt. Mätte upp lite grovt hur stor plåten skulle vara med alla bockningar och så. Klippte till en liten bit och ritade in i kantpressen. Bockade den och testade på bilen så alla vinklar stämde överens vilket dom gjorde. Sen klippte jag ut den riktiga plåten och bockade den. Mätte ut var alla hål skulle borras och gjorde det. Sen bockade jag rören och glänta fast dom helt enkelt!
25 mars, 2018 kl. 14:21 #287870Björne
DeltagareGlömde bort att jag skulle ha med en batterikabel också. Den skruvade jag fast direkt i golvet istället och så fick den smita igenom balken och ut på andra sidan.
Sådär blev det. Fick på lite skyddsslang på bränslerören med.
2 april, 2018 kl. 20:08 #287871Björne
DeltagareDet blev lite påskpyssel idag med batteriflytten.
Klippte ut en 400×250mm bit i 4mm alu. Bockade ner en kant på 20mm. För att få allt plant så svetsade jag i ett fyrkantsrör också.
Jag svetsade även dit en styrpinne som passar i hålet jag borrade så att det skulle bli enklare att få till allt.
Där hamnar den.
Skruvade dit två lastsurrningsöglor som används för att hålla fast batteriet.
Kapade ur i ”hållaren” för öglorna och svetsade dit ett stopp i framkant. På sidorna sitter det skruvade stoppvinklar.
Sitter som berget!
Svetsade även dit en vinkel för säkringshållaren.
Nu är det bara att koppla in grejjerna. Eftersom det kommer sitta en mellanvägg så man inte ser skiten så tänkte jag nog ha en huvudbrytare som sticker fram lite diskret någonstans på mellanväggen så man lätt kan göra den strömlös utifall det skulle behövas. Sen vet jag inte riktigt var jag ska ta som jordpunkt
15 april, 2018 kl. 16:55 #287872Björne
DeltagareNu har jag fixat till mellanväggen och kopplat in batteriet
2 maj, 2018 kl. 08:27 #287842Kvarnis
DeltagareRiktigt snyggt, bra jobbat 🙂
5 maj, 2018 kl. 09:33 #287873Björne
Tack ska du ha kvarnis
5 maj, 2018 kl. 10:23 #287841Manor
DeltagareImponerande jobb 🙂
13 maj, 2018 kl. 09:41 #287874Björne
DeltagareFick loss lite tid igår så jag kunde dra lite slang och så
13 maj, 2018 kl. 09:42 #287875Björne
Tackar
