› SSC › Allmänt snack › FAQ & How to? › Subaru impreza 2.0r rycker
- Detta ämne har 14 svar, 3,166 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år, 8 månader sedan av
Sillen.
28 juli, 2016 kl. 15:30 #34904
Sillen
DeltagareHej jag har precis köpt min första subaru. När jag accelererar så rycker den litegran inte mycket men det är störande. Har bytt lmm och lambdasonder rengjort gasspjället. Har gjort felsökning utan resultat. Börjar tro att tändspolarna är problemet kan man mäta dom på något vis. Tacksam för svar 🙂
28 juli, 2016 kl. 22:42 #283529SmilesPerHour
Låter som ett bränsleproblem eller problem med gnista. Hur ser tändstiften ut?
Tändspolarna är nog den vanligaste orsaken till ryckig gång.
29 juli, 2016 kl. 07:04 #283532Sillen
DeltagareHar inte kollat stiften då dom är svåra att komma åt. Måste man göra någon grundinställning på varje då mina sitter direkt på stiften
29 juli, 2016 kl. 11:03 #283530SmilesPerHour
Stiften är inte svåra att komma åt. Det är bara att du måste in under.
Kan du kolla på stiften så kan du nog avgöra vad felet är också. Är bara ett sotigt så kan du misstänka tändspole, är flera dåliga kan du misstänka tändstiften själva eller luft/bränsle-blandningen.
29 juli, 2016 kl. 15:53 #283533Sillen
DeltagareDå ska jag kolla upp det tack för er hjälp
29 juli, 2016 kl. 19:49 #283525Christian S
DeltagareStiften är inte svåra att komma åt. Det är bara att du måste in under.
in under? man byter ju tändstiften uppifrån.
30 juli, 2016 kl. 09:03 #283531SmilesPerHour
Deltagare30 juli, 2016 kl. 10:34 #283534Sillen
DeltagareDet var en lärorikt video
30 juli, 2016 kl. 17:36 #283535Sillen
DeltagareFick inget svar på tidigare fråga jag ställde. Måste jag göra någon grundinställning på tändspolarna om jag byter någon?
31 juli, 2016 kl. 10:10 #283526Christian S
Deltagareställa in tändspolarna?
1 augusti, 2016 kl. 10:27 #283536Sillen
DeltagareJa jag har en tändspole Per stift. Måste man ställa in dom om man byter till en ny. Hur gör man det.?
1 augusti, 2016 kl. 11:25 #283527Christian S
Deltagarevarför skulle dom gå att ställa in?
det är bara att skruva bort och sen på igen när man tex byter tändstift.7 augusti, 2016 kl. 14:52 #283537Sillen
DeltagareTjena igen idag kollade jag mina stift tyckte dom var väldigt ljusbruna som att den skulle gå magert. Det fjärde stiftet var även det vita keramiken spräckt.
7 augusti, 2016 kl. 18:21 #283528Christian S
Deltagare. Det fjärde stiftet var även det vita keramiken spräckt.
om det är spräckt är det inte konstigt att den rycker.
8 augusti, 2016 kl. 16:31 #283538Sillen
DeltagareHej igen jag vill tacka er för dom råd och tips jag fick. Bytte det trasiga stiftet och nu gick den som jag ville även även tomgången var som den skulle.
