› SSC › Allmänt snack › Projekt › Emmes Sti TypeR + GT
- Detta ämne har 62 svar, 10,463 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 9 månader sedan av
EmmE.
10 november, 2013 kl. 19:33 #261242
EmmE
DeltagareMin är lite halvt tillsalu om jag hittar en sti/typeR
13 november, 2013 kl. 22:02 #261214Gilarski
Deltagarehttp://www.blocket.se/stockholm/Subaru_Impreza_sti_type_ra_49031395.htm?ca=15&w=3
Kan vara en sen 98 -> fas 2
14 november, 2013 kl. 14:21 #261225Gyver
Eftermonterad roofflap också, kan vara värt att kika så det är bra gjort om man åker och kollar på bilen 🙂
24 november, 2013 kl. 09:07 #261243EmmE
DeltagareHittade på en 99ans sti typeR till bra pris, men som jag behöver renovera motorn på. De låter som en liten tomte gömt sig i motorn och sitter och bankar med en hammare.
Förslag på vad de kan vara? Motorn går runt fint och jämnt, jag funderar på om de kan vara knäckt kolvbult? Då de hände plötsligt enligt förra ägaren. Kamrem som hoppat en kugg så nån ventil dejtar kolven?Annars är den i riktigt fint skick 🙂
Så fortsättning följer!
Kom gärna med tipps på mitt oljud.
24 november, 2013 kl. 10:03 #261208kamikaze
DeltagareOm oljudet följer varvtalet så tror jag det är ett lager som har sagt upp sig
25 november, 2013 kl. 20:26 #261244EmmE
Deltagarenja låter inte som lager, ingen annan som har bra ide?
en annan fråga, hur ändrar man rubriken på topicen?, där den syns i projekt forumet med alla andra trådar
25 november, 2013 kl. 21:37 #261209kamikaze
DeltagareÄr det ett metalliskt ljud då ?
Kan ju vara en krokig vevstake, hade det på min GT och då slog kolven i blocket när den va i nedersta läget vilket orsakade ett otrevligt ljud.Angående rubriken så kan jag ändra den om du vill, vad ska det stå?
26 november, 2013 kl. 15:17 #261245EmmE
DeltagareJo de är ett hög och hårt metlliskt ljud!
De ska stå : Emmes Sti TypeR + GT
6 december, 2013 kl. 21:54 #261246EmmE
DeltagareHänder inte mycket här,mycket jobb för en eldstadsmurare såhär innan jul :p
Men nästa helg är tanken att spisen ska ur och slås isär, ska bli spännande och se vad som orsakar ljudet 🙂23 december, 2013 kl. 16:27 #261247EmmE
DeltagareNu är de klart med jobb för iår, spisen klar för att lyftas, bra nyfiken att hitta felet, större update kommer om några dagar!
29 december, 2013 kl. 19:50 #261215Jocke.T
DeltagareHoppas på mycket bilder 😉
Det finns inget bättre än motormekande.
Lycka till!29 december, 2013 kl. 21:31 #261249EmmE
DeltagareNu har maskinen kommit ur och har lyft tråget, lagerdelar överallt! Verkar komma från 1:ans vevlager.
Så imorrn ska jag börja riva isär maskin, har inte skruvat boxer innan, så nått spec jag borde tänka på?
Hej å hå nu kör vi 😀
Bilder kommer självklart!
29 december, 2013 kl. 22:48 #261221kleinis
Deltagarekommer du köra acl ram lager så kolla lagerspelet, sista motorn jag byggde ihop var spelet ca 0,052mm och max får vara 0.040mm om jag kommer ihåg siffrorna rätt, beställde original ramlager för runt 2000 (från england) och var inga fel på lagerspelen då 🙂
oljekylaren kan va bara att byta då de kan sitta lager delar kvar i den som inte vill ut
annars är de nog bara o köra på 🙂
29 december, 2013 kl. 22:59 #261212Christian S
här ser du hur man demonterar och monterar ihop ett short block (är problem att öppna sidan ibland) http://www.ludicrous-speed.com/automotive/impreza/fsm/Impreza-STi-2004/2._Engine_Section_(Sti)/04._Mechanical/20._Cylinder_Block.Pdf
mät vevlagren, om dom är 48mm så har jag acl race vevlager till salu under säljes, har även ram lager om du vill ha.
30 december, 2013 kl. 09:28 #261250EmmE
DeltagareOkej, tackar så mycket!
