› SSC › Allmänt snack › Projekt › Forester XT 2.5 2006 Vintersläde
- Detta ämne har 39 svar, 5,805 deltagare, och uppdaterades senast för 7 år, 3 månader sedan av
roadie.
2 maj, 2018 kl. 19:01 #35786
roadie
DeltagareKöpte en Forester XT av en kompis för några veckor sedan.
Tänkte jag skulle fixa till den under sommaren och sedan köra den i vinter så får vi se sen.
Planen är följande:
Plocka bort ”secondary air system” som har felkod.
STI turbo
STI intercooler + ombyggnad av luftintaget så att hela icn får kylning.
Soppapump
Bygga nytt avgassystem
Eventuellt tgv-delete
Service
Stereo med bluetooth och rattstyrning
Fixa centrallås förardörr
Fixa vindrutetorkare bak
Byta till dimljus i bättre skick
Installera motorvärmareEtt STI-scoop vore också trevligt.
2 maj, 2018 kl. 19:13 #288196roadie
DeltagareHittills har jag mest skruvat isär den
Orginal td04
Täckplattor till topparna för att ta bort secondary air system
Felkodskälla nummer ett skulle jag tro
Försökte montera en STI-03 ic men den passar inte så bra då den är gjord för spjäll med vanlig vajer. Blev istället en från -13 som är bredare men inte lika djup. Behöver böja ac röret lite bara.
3 maj, 2018 kl. 05:58 #288192Igge
DeltagareKul projekt!
Vad händer med td04’an? 🙂3 maj, 2018 kl. 06:22 #288197roadie
Vad händer med td04’an? 🙂Tänkte försöka sälja den
3 maj, 2018 kl. 06:28 #288181Kvarnis
DeltagareBar be Patrick att mappa sedan så blir det nog fin fart i kärran, skulle inte rekommedera IC&turbo utan justera mappen.
3 maj, 2018 kl. 06:30 #288198roadie
Jag mappar själv d—0.o—b
Blir ett antal felkoder som måste avaktiveras också
3 maj, 2018 kl. 09:12 #288189Fladric
DeltagareKul projekt! Bilen såg ut att vara i hyfsat skick också 🙂
3 maj, 2018 kl. 10:41 #288193Igge
Så länge laddtrycket håller sig är det dock oftast inte så illa att gå åt det hållet.
Leder mest till kallare luft vilket är säkrare 🙂Men absolut att det kan vara klokt att se över 🙂
4 maj, 2018 kl. 06:01 #288182Kvarnis
DeltagareJag mappar själv d—0.o—b
Helt rätt, huvudsaken är att det blir gjort, och att man har lite koll på vad man gör 🙂
4 maj, 2018 kl. 06:09 #288183Kvarnis
DeltagareSå länge laddtrycket håller sig är det dock oftast inte så illa att gå åt det hållet.
Ja det kan absolut fungera men jag rekommenderar aldrig det till någon(om man nu inte har koll på saker och ting).
Ja åkte länge med annan snurra och tmic men höll koll på knackningar och afr.
Men det var väldigt tidigt på 2000.Men sedan byter man turbo&ic utan att mappa får man inte så mycket av kakan man betalade för 😀
5 maj, 2018 kl. 18:47 #288199roadie
DeltagareAndra täckplåten för att ta bort ”secondary air system” monterad.
Hade jag inte gjort turbobyte samtidigt så hade det varit smidigare att plugga rören uppe vid ventilerna istället.
Igår kom även nya turbon, en VF48
7 maj, 2018 kl. 08:01 #288184Kvarnis
DeltagareTrevligt 🙂
Blir ju en rätt pigg vinterbil 😀
9 maj, 2018 kl. 20:04 #288200roadie
DeltagareTrevligt 🙂
Ja, ska väl bli lite lagom.
Köpte även ett grenrör från samma STI som intercoolern. Visade sig att det skiljer lite i dimension samt utformning. STI är lite grövre.
Forester över och STI -13 under.
15 juni, 2018 kl. 08:26 #288201roadie
DeltagareNu är turbon på plats med insugsslang från sti. Tyckte Foresterslangen hade en knepig böj precis innan turbon..
Sti grenröret från -13 passade inte så det blev orginalgrenrör.
Motorvärmare är monterad.
Gjorde även en TGV-delete.
Blev en japspeed downpipe som ska få en 100cells katalysator. Så nästa jobb blir det att bygga resten av avgassystemet. Bygger i 3″ rostfritt.
Har även slängt i en ny stereo med bluetooth.
Sen funderar jag på om jag ska montera växlingspaddlar och en nyare ratt.
15 juni, 2018 kl. 09:12 #288185Kvarnis
DeltagareTrevligt 🙂
