› SSC › Allmänt snack › Projekt › Forester XT 2.5 2006 Vintersläde
Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 40 totalt)
  • #288190
    Fladric
      Kul!
      Jag var inne på det där med växelpaddlar också till min -06 Outback men ratten och själva eldelen av navet blev så dyrt så gav upp…
      Skulle säga att den där ratten är från en 04-06 Outback medan paddlarna är från en 07-09! Passar inte mot airbag och ”clockspring” eller vad det nu heter på svenska om jag inte minns helt tokigt? 🙂 för mig hamnar farthållaren så att den tar i paddlarna så tappade farten med ombyggnationen där!
      #288202
      roadie
        Ratt, paddlar och plastkåpa runt rattstången är från Legacy/Outback 07-09.
        Det är lite pyssel med att löda dit gamla kontakterna på farthållare och stereoknappar. Annars passar det inte mot klockspringen.
        Fick även ta pinnen på blinkersspaken från en nyare bil då den inte gick tillbaka annars. Den gula är lite längre.
        Sen är det även lite jobb med plasten runt rattstången då den är gjort för rattstång som man kan justera mot/ifrån sig och inte bara upp/ner.
        Tyvärr har jag inte farthållarknapparna ännu men ska försöka fixa det.
        #288203
        roadie
          Händer inte så mycket såhär mitt i sommaren men har iallafall fått tag i farthållarknappar så nu har jag allt till ratt/paddlarna.
          Sen har jag börjat lite med avgassystemet och svetsat dit 100cells katt. Blir en v-bands skarv efter dp och sen inga fler skarvar.
          #288204
          roadie
            Ratt och växlingspaddlar monterat och inkopplat.
            Blev även en ny stereo som är inkopplad mot rattknapparna.
            Blev även en annan grill
            #288205
            roadie
              Ett problem med nya intercoolern(2013 STI) var att den tog i ett av ac-rören vid torpedväggen.
              Vill ju helst inte sabba något av ac-rören för det är ganska kostsamt att reparera.
              Blev att bygga två pressblock till portopowern (ett åt varje håll) och böja lite. Nu är det mer än 1cm tillgodo men jag drar nog på någon tejp ändå så att man kan se om det går emot.
              Blev även ett nytt GDA STI scoop (Subaru orginal)
              Måste dock bygga om luftstyrningen under det så att hela ic får luft.
              #288206
              roadie
                Fortsätter lite med avgassystemet, men tog slut på böjar….
                #288194
                Igge
                  Läckert! 🙂
                  #288191
                  Fladric
                    Snyggt jobbat! Blir nog en trevlig vinterbil 🙂
                    #288207
                    roadie
                      Kanske blir så att jag behåller Forestern och säljer Legacyn sen. Får se.
                      Köpte mer godis i form av 4x Brembo och 19″x8.5″ fälgar.
                      Lär väl köpa coilovers sen med..
                      Har cross sports vinge påväg hem också.
                      Men men, bromsbyte blir till våren isåfall, slänger på nya standard skivor och belägg på den nu då dom gamla såg trötta ut.
                      #288195
                      Igge
                        Läckert! 😀
                        Så klart ska en vintersläde ha 19″ och brembo 😛
                        #288208
                        roadie
                          Svetsat klart avgassystemet. Ska på med lite avgasbandage så blir det nog att montera det nästa vecka.
                          Sen har jag monterat nya laddtrycksventilen.
                          Fick även hem en soppapump. Blev en AEM som ska tåla E85.
                          #288209
                          roadie
                            Isärsågad ”secondary air valve” ventil. Sitter en givare i denna. Vet inte om den behövs så jag kopplade in den.
                            Fick på lite färg på nya scoopet också
                            #288186
                            Kvarnis
                              Nice, fin vinterpulka blir de 😀
                              #288210
                              roadie
                                Ja börjar ordna upp sig nu 🙂
                                #288187
                                Kvarnis
                                  Btw så behöver du inte givare, dock stäng av den i ecu’n så den inte larmar
