SSC Allmänt snack Projekt Mitt projekt STI 2003
  • Detta ämne har 1,186 svar, 172,810 deltagare, och uppdaterades senast för 7 år sedan av TomK.
Visar 15 inlägg - 1,111 till 1,125 (av 1,187 totalt)
  • #216772
    tendency
      Snacka om däckporr!
      #217624
      Arash
        Snyggt Tommy!
        Lycka till med slutspurten!
        #217886
        kosmos
          Vinsten är att man kan åka med Tilton 7,25″ koppling! 😀
          Men först och främst så slipper man kopplings gaffeln och alltid är jobbig när man demonterar/monterar motorn. Blir också ett helt annat slag på kopplingspedalen. Vanligast är att det är push koppling på bilar vet inte varför Subaru envisas med att ha pull.
          Inte bara subaru. Gamla porsche har samma princip
          #217529
          TomK
            Då var äntligen motorbygget igång på allvar!
            Har kommit så mycket ivägen senaste tiden men nu fick det vara nog.
            Dagens plan var att förhoppningsvis få ihop ett shortblock.
            Började morgonen med att mäta upp alla lagerspel. Ligger runt 0.0040 på ramlagerna då jag har mera flöde samt högre oljetryck än standard, vevlagerna hamnar runt 0.0025.
            Nästa punkt på ”att-göra-listan” var att mäta och slipa in kovringarna.
            Sagt och gjort så går det av bara farten när man väl har börjat.
            Först den ena halvan sedan den andra.
            Sen ganska lagom innan middagen så hade jag ett istortsett färdigt shortblock! d—0.o—b 😀
            Förhoppningsvis så åker block med toppr ner i bilen under veckan, då kan man börja fundera på vart turbon ska sitta samt ic rör dragning. Tanken är att vända på insuget också.
            #217747
            Igge
              Går det att vända på insuget eller svetsar du en ny anslutning på framsidan?
              #217530
              TomK
                Imponerande som vanligt. När är första tävlingen?
                5e juni är första tävlingen.
                #217531
                TomK
                  Tänkte bara vända på det, eventuellt flytta generatorn dit AC kompressorn normalt sitter.
                  #217748
                  Igge
                    Okej, och det passar?
                    Vill minnas att folk pratat om något tjafs, men det kanske var det äldre insuget 🙂
                    Gött att du är igång igen hur som helst!
                    #217532
                    TomK
                      Nejdå det är bara att vända på insuget, dock så får man böka lite med ic rören.
                      #217749
                      Igge
                        Gött! 🙂
                        Men blir kortare rör och bättre respons får vi hoppas på 🙂
                        #217876
                        Javiisst
                          Grymt fint tom
                          #217457
                          TomK
                            Grymt fint tom
                            Tackar! d—0.o—b
                            #217428
                            TomK
                              Lite mera framsteg idag.
                              Fick dit en topp iallafall, och som nämnts tidigare i tråden så valde jag ARP Custom Age 625+ som toppbultar. Många i US åker med dom med riktigt mycket effekt så hoppas på det bästa. Men skulle det visa sig att det är ett problem så blir det att borra för 14mm.
                              Toppackningarna är Cosworth stopper.
                              Lite bilder från kvällen.
                              #217750
                              Igge
                                Blir nog galet bra det här 🙂
                                Har du någon deadline? Mappning inbokat eller så?
                                #217533
                                TomK
                                  Nej men räknar med att mappa någon gång under juni.
                                  Bilen ska vara klar till andra tävlingen i juli.
