› SSC › Allmänt snack › Projekt › Projekt röda STIn goes CDB
- Detta ämne har 394 svar, 30,388 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 3 månader sedan av
STIred.
31 januari, 2007 kl. 11:50 #193847
STIred
DeltagareJepp får nog låta bli lådan tillsvidare 🙂 bara bra, finns ändå tillräckligt annat o tänka på…. tack doktorerna 🙂
btw så har jag nått i garaget som är ditt, kom i går med DHL 😀
oj oj nu börjar man längta hem igen 😉 bara 10 dagar kvar, sen ska det kramas Block :7 😀 du får la skicka upp en fin bild så jag kan trösta mig så länge…. Topparna verkar dock bli försenade, men kommer ha mer tid o roa mig med o mäta in lyftarna 😉 härborta sen…
/r
[font FACE=”Arial”]——————————————————————————–
I always wanted to be somebody, but now I realize I should have been more specific
I like work: it fascinates me. I can sit and look at it for hours
——————————————————————————————–31 januari, 2007 kl. 12:04 #194014Pasi_k
Deltagarebara 10 dagar kvar, sen ska det kramas Block :7 😀
HELT OT:
Saknar du vår Ordförande så? :+ :+ :+31 januari, 2007 kl. 12:11 #193805Mats
DeltagareFortsätter OT:
Klart man saknar Block!! de e lä’nge sen vi kramades nu. Ja saknar dig!Over and OT
Mats GBG
Regionsansvarig Göteborg31 januari, 2007 kl. 12:11 #193848STIred
DeltagareHELT OT:Saknar du vår Ordförande så? :+ :+ :+
Visst saknar jag honom 😉 😀
Fortsätter OT:Klart man saknar Block!! de e lä’nge sen vi kramades nu. Ja saknar dig!Over and OTMats GBGRegionsansvarig Göteborg
Låter som att det blir gruppkram sen 😀
/r
——————————————————————————————–31 januari, 2007 kl. 13:14 #193720Blocken
Deltagare2 februari, 2007 kl. 14:19 #193849STIred
DeltagareHar lite beslutsångest:
Har ju lite planer som sagt köra e85. Kan inte riktigt bestämma mig vilket som är att föredra. Köra 4st spridare a 1000cc eller köra med 8st något mindre spridare.
En annan fundering är när det gäller bränslepumparna. Har ju en 255lph walbro på bilen innan. Funderar på att använda en till likadan, dvs 2st walbrosar, ena blir kvar i tanken såklart och andra kommer sättas i en catchtank i bakluckan. Känns kanske onödigt skaffa en annan flashigare pump just nu. Tror uppsättningen med två walbrosar borde räcka gott och väl.
Kommentera gärna 🙂
Sen så är jag rätt besviken på mig själv, håller på falla dit i plast/pyntträsket 😉 Har länge varit sugen på andra backspeglar och nu ser det ut som att jag kommer skaffa mig liknande modell som satt på 04ans wrc bil. Självklart hittar man de billigaste som finns…. Launsport har dem… ;( 😉
/r-inte tryckt köpknappen på backspeglarna än….
——————————————————————————————–2 februari, 2007 kl. 17:54 #193806Mats
DeltagareKöp köp
Mats GBG
Regionsansvarig Göteborg2 februari, 2007 kl. 21:31 #193850STIred
DeltagareHar även ett annat alernativ när det gäller pumparna. Går ju köra med två walbrosar och en fuelsurgetank som som tillåter montering av 2 pumpar. Både SARD och TurboXS har såna. Två 255lph walbrosar ska klara leverera uppåt 800hk så kommer ha god marginal….
Blir ju ett par tusenlappar för surgetanken men o andra sidan så får jag walbron sketabilligt 😉
Spridarna får jag fortsätta fundera och kika runt på lite olika forum kolla vad som kan tänkas vara bäst…
Edit: Leta runt lite och verkar som det finns fler som haft liknande funderingar när det gäller spridarna 🙂
”Of course the engineered solution would be to fit a pair of (say) STi7 pink top feed fuel injectors (great spray pattern, good granularity and top feed) per clinder and use an ECU that was designed from the outset to drive multiple injectors per cylinder, then you can stage them properly”
Antar att Motecen inte har några problem o köra 8 spridare, får nog ta kolla upp det där.
Såg(läste) även Andy F hade lite funderingar på köra 8st 550spridare istället för 4 st större sådana… sen vet jag iofs inte om han testade det eller inte.
Mera Edit: mailat lite med rigoli och ser ut som det blir deras insug(plenum) jag kommer köra på, iaf garanterat bättre kvalité än Magnus.
/r
——————————————————————————————–3 februari, 2007 kl. 20:10 #193725abd
DeltagareSka du köra 600 hk på e85 så behöver du mer än en walbro 255 och du behöver större spridare än 4x1000cc.
4 februari, 2007 kl. 00:21 #193851STIred
Jepp, är egentligen sista alternativet som jag nämde tidigare som jag tror jag kommer köra på. Kör jag walbro pumpar så blir det med surgetank med montering för två pumpar, alltså en walbro som pumpar till surgetanken och två walbrosar som pumpar vidare därifrån….
Fast inte 100% än om det blir två walbro från surgetanken, kanhända att jag kör med en weldon ändå, synd bara de ska kosta så jävligt…
När det gäller spridarna så tror jag kommer köra med 8 spridare istället för 4. Antagligen 2x550cc/cylinder…eller eventuellt 750cc
Annars var 600hk tänkt på 99okt 😉
/r
——————————————————————————————–4 februari, 2007 kl. 11:13 #193743Kvarnis
Deltagarefinns som sagt 1600cc’s bosch annars 😉 😀
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album249/CIMG0589.sized.jpg
5 februari, 2007 kl. 09:39 #193679SecretAgentMan
DeltagareKörde inte Andy med 3 parallella walbros ett tag Kvarnis?
Många meter dyr bränsleslang blir det… 😀
5 februari, 2007 kl. 10:00 #193744Kvarnis
DeltagareKörde inte Andy med 3 parallella walbros ett tag Kvarnis?Många meter dyr bränsleslang blir det… :D/J
Jo då han kör med 3 pumpar, 9 740cc’s spridare och 2 st apexi ecuer :D, dock med problem att soppan blir väldigt varm.
Tror dock att Raul kommer köra Weldon B2035A 🙂
STIredEdit: ändrade till 3 pumpar enligt Kvarnis önskemål, numera kan man ju moderera andras inlägg 😉
5 februari, 2007 kl. 16:03 #193826pannan
DeltagareHårigt är bara förnamnet Raul 🙂 Skall jag ratta den åt dig i sommar? 🙂
5 februari, 2007 kl. 16:28 #193852STIred
He he, frågan är om den blir klar tills dess, men en provtur kan jag nog säkert bjuda på när den är uppe och rullar 🙂
/r
- Ämnet ”Projekt röda STIn goes CDB” är stängt för nya svar.
