› SSC › Allmänt snack › Projekt › Triumphgrön STi och blå WRX; refinement of two blobeyes
- Detta ämne har 479 svar, 53,468 deltagare, och uppdaterades senast för 8 år, 11 månader sedan av
tendency.
18 oktober, 2015 kl. 20:08 #278663
tendency
DeltagareSTi’n skulle få nya fjäderbensstaget monterat… bara att skruva på, eller?
Direkt jag öppnade huven blev jag tveksam om staget skulle få plats. Javisst tog AC-röret i!
Fick skruva bort fästet för att kunna trycka ner AC-röret en bit. Men skulle staget ta i IC’n var frågan?
…med minsta möjliga marginal. Tight fit! 😀
Summit vs. Tuningworx. Dålig efterbild, tagen med mobil i dåligt ljus!
18 oktober, 2015 kl. 21:11 #279038Igge
DeltagareHur funkar det när motorn rör sig då?
Eller sitter den stumt?
18 oktober, 2015 kl. 22:19 #278664tendency
DeltagareSvårt att titta under huven medans man kör. Har du några tips om hur jag ska lösa det? 😀 Har iofs inte stått under huven och dragit i gasspjället, kunde jag iofs ha gjort. Har inte märkt av eller hört något ljud iaf. Får kika på stag/IC sen om det har blivit något märke… men det blir ju till våren, bilen ställdes av idag. 🙂
19 oktober, 2015 kl. 17:26 #279039Igge
DeltagareKanske ha handbromsen i och leka lite med kopplingen/gasen? 🙂
19 oktober, 2015 kl. 18:45 #278665tendency
DeltagareDu tänker att jag ska höra lite gnissel?
19 oktober, 2015 kl. 18:56 #279040Igge
DeltagareTvåmannajobb, en sitter och ”kör” och en kollar
tänkte jag 🙂
19 oktober, 2015 kl. 22:28 #278666tendency
DeltagareYes. Får kika på det till våren. 🙂
20 oktober, 2015 kl. 22:07 #278667tendency
DeltagareNothing much.
Fick hem ”iskörnings-bra att ha” till WRX’en, bältesspännen att klicka i bälteslåset så att man slipper det plingande ljudet när man kör utan bälte. Eller snarare för att slippa ha bältet skavandes bakom ryggen.
Ser ju inte alls fram emot att komma ut på frusna sjöar igen (var några år sedan sist). Här är video jag knåpade ihop efter en iskörning med dåvarande SSI (2009).
”? DO NOT USE”… Okej, jag lovar.
”Do not use this in plug in seat when passenger is in the seat”… Okej.
Beställt hem blåa D1 Spec hjulmuttrar.
Tror att blåa hjulmuttrar kommer att bli mycket snyggare än dom rosa D1 jag har nu! Kanske skulle lacka oken blå till nästa sommar också?
21 oktober, 2015 kl. 05:27 #278964edbe
DeltagareVarför kör du utan bälte på isen? Så du ska kunna simma ut lättare?
Skickat från min iPhone med Tapatalk
21 oktober, 2015 kl. 10:24 #279041Igge
DeltagareArgumentet för att skippa är för att man ska kunna ta sig ut fortare om man går genom isen
Däremot har jag sett fler som rullat, krockat eller kört in i hårda vallar än som gått genom is
21 oktober, 2015 kl. 11:33 #278639tendency
Deltagareedbe: Precis som Igge skrev, går du genom isen så vill du inte sitta fast i bältet under isvatten i panik. Och så brukar man väl säga att rutorna ska vara nere också.
Ps. Men man får väl ta beslut från gång till annan. Vet man att isen nyligen är borrad och kollad och man är säker på att den håller, så varför inte köra med bälte. 🙂 Och är det dessutom många andra som är ute och kör samtidigt och det är en snabb bana som har plogats, så är nog risken större för krock än att braka genom isen. Jag har dock aldrig varit med om eller sett något dera, varken dopp i sjön, krock eller rullningar. Bara folk som har plöjt ut i snövallar utan fara.
22 oktober, 2015 kl. 17:31 #278668tendency
DeltagareEftersom STi’n fick ett nytt Tuningworx fjäderbensstag så fick WRX’en ärva Summitstaget. Såg dock ut som skit med dom gröna fästena på blåa WRX’en, så dom fick bli svarta istället. Och så putsades staget upp med Autosol. Klar förbättring. 🙂
Såg ut som skit med dom gröna fästena. :p Blev lite bättre med svart…
25 oktober, 2015 kl. 18:00 #278669tendency
DeltagareRally Nattkröken här i Fagersta fick besök av en trio Impreza. Min blobeye WRX, STiAndriiie’s hawkeye STi och Hooah’s bugeye STi. (Länkarna går till garaget.org).
27 oktober, 2015 kl. 19:38 #278670tendency
DeltagareSTi’n har fått lite godis. Fick hem paketet från Sickspeed med två växelspaksknoppar, en för ”show” och en för ”go”. Även en adapter till växelspaksdamasken ifall jag vill montera knogjärnet i WRX’en.
Dom är i s.k. neo chrome och är helt sjukt snygga! 😀 Riktigt grym finish! Och dom känns gedigna, bra tyngd i dom.
27 oktober, 2015 kl. 20:36 #278627OzO
DeltagareGrym tråd! d—0.o—b Keep it up!
