› SSC › Allmänt snack › Projekt › GT JDM STI V9 WRRC E85-edition
- Detta ämne har 80 svar, 42,251 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år, 1 månad sedan av
Nikke McRae.
7 augusti, 2011 kl. 12:48 #26463
DeltagareEn sammanfattande spec på bilen hittar ni här:
http://www.subaruclub.se/forum/showpost.php?p=695297&postcount=80Här fortsätter min strävan efter den ultimata imprezan, för både brukskörning och bankörning, i sann rally anda.
Min gamla projekttråd finns här: http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=85624Istället för att köpa en nyare STI, så valde jag att fortsätta förändra min GT, som redan har bra köregenskaper.
Lite slantar skickades till JapperformanceParts och tillbaka fick jag delar från en STI 2005.
Inte vilken STI som helst, utan en JDM WRX STI V9 (MY2005). Det fina med dem är att de är 2 liter, med nitridbehandlad vevaxel och bättre oljekanaler, byggd för att hålla för höga varv på bankörning.
Grenrör är lika långt och byggt för twinscrollturbon VF37. Just MY05 ska vara i princip samma motor och toppar som spec C, förrutom att Spec C har kullagrad VF36 istället och eventuellt vassare kammar.
Twinscroll skapar ett bra flöde för avgaserna som gör att turbon spolar otroligt fort och lätt.
Med i paketet fanns även en komplett drivlina med 6 växlad STI låda med DCCD, kardan, spakställ, bakdiff, drivaxlar och hubbar. Självklart även brembobromsar runt om. JDM STI växellådan har kortare 5e och 6e växel, som passar för bankörning, varvar ju 3000rpm på motorvägen, men det går att leva med. Även kablage till en hel bil inkl ECU medföljde, för att kunna nyttja de variabla kammarna.Bilen fick Link G4 Pnp och mappades och bromsades den 4e Augusti. Finns två mappar att köra med, en gatmapp och en racemapp.
Självklart är det E85 i tanken!
Racemappen blev 350hk vid 5900rpm och 500nm vid 4000rpm i motorn. Effekten på hjulen är 294hk/466nm.
Max laddtryck 1.5bar. Var dock 28 grader varmt vid bromsningen, så det fick bli en säker mappning.
Med frontmonterad IC och ny vattenkylare/termostat går det att ladda på ytterligare.
Gatmappen landade på 292hk/332nm i motorn med 0.7bar laddtryck, med jämnt vridmoment.
Twinscrollmaskinen spolar löjligt lätt och bygger laddtryck bara man petar på gasen. Fullt ladd redan strax efter 3000rpm, som håller i långt upp i registret.En liten film för att höra det grymma motorljudet:
http://www.youtube.com/watch?v=DbicTwqz7Gg&hd=1Bromspapper finns i denna post.
Har diskussioner med SFRO om att det ska gå bra att regga denna som ombyggt fordon. Mer info om detta kommer.
Rätt kul att allt gick bra, för ett par år sedan kunde man knappt byta olja och nu har man bytt i stort sätt halva bilen.
Learning by doing big time! 🙂7 augusti, 2011 kl. 12:49 #227567Nikke McRae
DeltagareNu följer lite bilder på hur arbetet framskridit:
Exedy koppling införskaffades för den 6 växlade lådan. Den var faktiskt mer lättkörd än Exedy stage 1’an som satt på den gamla 5 växlade.
Fram: Brembobromsar, DBA4000 och XP8 belägg
Bak: Brembobromsar, DBA Street och XP8 belägg
Bettar grymt bra!7 augusti, 2011 kl. 12:50 #227568Nikke McRae
Fick tag i en låda som bara gått nästan 4000mil. Med DCCD blir det skoj!
Kartboy quickshift är ett måste för att hinna spaka den täta lådan.
Packboxarna och stubbaxlarna bytes ut för att passa GT’ns drivaxlar
Bak byttes det till R180 bakdiffen med axlar och hubbar. Fint med större bromsar bak.
Lådan byttes under en långhelg. Lite bökigt själv i ett trångt garage, men det gick ändå rätt bra.
Styrning för DCCD’n och Link-funktionerna, samt mätarna i bilen.
Byggd av PVC-plast och draperad med kolfiberfilm.
DCCD’n styrs av en fin enhet byggd av DCCD Pro. Är både automatisk och manuell.
Har monterat dioder för att se hur mycket diffen är låst, likt klustret på instrumentpanelen på en vanlig STI.7 augusti, 2011 kl. 12:51 #227569Nikke McRae
Motorn fick sig en tvätt och genomgång.
Ny kamrem och rullar monterades. Blev Cosworth prylar från Importcarparts.
Första gången jag bytte kamrem själv och det gick rätt smidigt, särskilt med motorn ur.7 augusti, 2011 kl. 12:53 #227570Nikke McRae
För att få motorn att fungera och göra det enkelt så plockar jag bara kabelstammen som går mellan motor och ECU och kopplar sedan ihop det med GT’ns kabelstam, dvs det som ECU skickar ut till resten av bilen. Ett 20 tal trådar. Resten är bara en stam som går till motorns 3 kontakter samt lamdorna, laddtrycksstyrning och LMM.
Det tog sin tid och är inget man vill göra om. Väldigt mycket eltejp som ska skalas bort och mycket trådar att rensa.
Här ser vi kablaget som behövs.
Och här är allt som blev över. (Det var ett kablage till en hel bil!)7 augusti, 2011 kl. 12:55 #227571Nikke McRae
Under en vecka på semestern lyftes gamla motorn ur. Motorvärmare och diverse sensorer för mätare flyttades över till nya motorn. Alla gamla kontakter sparas och plastas in för att kunna byta tillbaka till gamla motorn om det skulle behövas.
Hydroscand hjälpte mig att modifiera mina befintliga styrservoledningar, för att passa styrservopumpen på nya motorn. Nu passar de på båda motorerna. STI har ju extern reservoar, det har ju inte GT’n, så ett fäste byggdes på ABS enheten. Fick en stor luftficka i styrracket, det tog tid och tålamod innan man fick ut allt, men nu fungerar det klockrent.
Nu har kablaget hittat in i bilen. Skyddande slangar monterades innan de förlades i motorrummet.7 augusti, 2011 kl. 12:56 #227572Nikke McRae
Nya motorn på väg in. Med rätt vinkel på motorn så gled den på fint på splinesen på axeln från växellådan.
Fick med orginal avgassystem för att kunna köra bilen till Racedesign för att bygga en ny downpipe till mitt befintliga Ferrita 3 tums helsystem. Snygg slutpipa, men alldelles för tyst.7 augusti, 2011 kl. 12:57 #227573Nikke McRae
Nya STIer har en liten styrenhet till soppapumpen. Den monterades i bagaget och kopplades ihop med soppapumpen.
Nya orginal ECU monterades och kablaget kopplades ihop med GT’ns. Det blir lite trångt med två kabelstammar.
Uppe i vänsterhörnet skymtar DCCD boxen. Nu är bilen klar för start.
I med olja till motor och styrservo, samt kylvätska.
Bilen startade på första försöket, men dog lika fort. Inga felkoder. En snabb koll på motorn och jag upptäcker att jag glömt ta av skyddsplasten på det öppna Apexi luftfiltret. 😛 Nytt försök och nu spinner motorn fint.
Fick kapa och spegelvända fästet för gaswiren för att få den bra.
Kolfiberskyddet över generatorn och remmarna hittades på Ebay och skickades från Kakumei i Taiwan. Riktigt fin kvalite!7 augusti, 2011 kl. 12:58 #227574Nikke McRae
DeltagareNu är den värdig ett par STI emblem!
7 augusti, 2011 kl. 12:58 #227575Nikke McRae
Nu påbörjades en roadtripp. Först till Racedesign i Köping för byggnation av nytt framrör på mitt befintliga Ferrita 3 tums system.
Några timmar senare var den klar och nu mullar den fint på tomgång. Ylar som en motorcykel på höga varv och fint rallyljud därimellan. Man fick offra lite klassiskt Subarumuller för detta brutala motorljud!
Sedan kördes bilen till JRM Racing i Södertälje för montage av Link PNP och spridare för att hantera E85. Röda kurvan racemapp och blåa kurvan gatmapp.
De var väldigt nöjda med bilen!Nu är det bara ut och piska banorna! 😀
7 augusti, 2011 kl. 13:33 #227620matte555
Deltagarehelt otroligt du har just byggt min drömbil 😀
7 augusti, 2011 kl. 17:04 #227632Erlandsson
DeltagareSå grymt! 😮
7 augusti, 2011 kl. 17:09 #227626TomK
DeltagareRiktigt bra! 🙂
7 augusti, 2011 kl. 17:31 #227562Manor
DeltagareRESPEKT!!! 🙂
Otroligt bra gjort, och stort lycka till med bilen.7 augusti, 2011 kl. 17:47 #227576Nikke McRae
DeltagareTackar tackar! 🙂
Man undrade ett tag om det var värt allt slit, men nu när det så gott som klart så är det lätt värt det. Lätt! 😀Ska fixa mer filmer och försöka köra så mycket som möjligt innan r-däckssäsongen är slut.
