› SSC › Allmänt snack › Projekt › Impreza Wrx sti 2005 projekt start
- Detta ämne har 310 svar, 70,247 deltagare, och uppdaterades senast för 6 år, 11 månader sedan av
Javiisst.
25 mars, 2015 kl. 17:56 #270575
Javiisst
DeltagareVerkar som att ingen hade något vettigt om aeromotive btr.
har fixat med ventilkåpspackningarna, oljetråget, equal grenrör, up pipe och decat 3″ dp. allt lindat med. startade upp igår utan problem än så länge. nästa blir fmic
25 mars, 2015 kl. 21:00 #270422TomK
DeltagareIngen med något nyttigt om bränsletrycksregulator?
Soppa in och soppa ut.
Regulatorn sitter på returen.Har du något problem med trycket?
26 mars, 2015 kl. 02:21 #270576Javiisst
DeltagareSoppa in och soppa ut.
förstod det var något sånt soppa in o ut :p
men man kan koppla parallellt eller serie…
hittar inget vettigt på nätet. när man söker på original btr så visar den de svarta grejset som sitter på bränsle filtret plus en annan del som jag inte hittar.nej jag har inga problem med trycket men pratat med några mappare och dem säger att man ska byta ut originalet eller lägga till en som tex aeromotive pga större pump och spridare…
26 mars, 2015 kl. 06:34 #270423TomK
Deltagareförstod det var något sånt soppa in o ut :p
Ja men det blir gansk mycket mer jobb.
Btr, rails, slangar. Men din original lämnar 3bar, anledningen till en annan är om mm vill åka med högre tryck i systemet. Men om du byter så ska du parallell koppla.26 mars, 2015 kl. 10:58 #270577Javiisst
DeltagareJa men det blir gansk mycket mer jobb.
Btr, rails, slangar. Men din original lämnar 3bar, anledningen till en annan är om mm vill åka med högre tryck i systemet. Men om du byter så ska du parallell koppla.jaha okej ja men då förstår jag och tackar för förklaringen. det är beställt AEM bredband och aeromotive btr så får jag se hur det blir med den.
26 mars, 2015 kl. 11:11 #270665Fredsson
DeltagareJaviisst. Vart ifrån skaffa du diffusern? Funderar på slänga upp en på min :O
26 mars, 2015 kl. 12:20 #270578Javiisst
ifall du mena på stötfångaren så här har du den 🙂
om du har sne utblås så måste du kapa lite tyvärr.
26 mars, 2015 kl. 12:37 #270666Fredsson
DeltagareJust precis! Tackar för infon 🙂
26 mars, 2015 kl. 13:12 #270579Javiisst
var så lite så 😀
26 mars, 2015 kl. 19:11 #270667Fredsson
Deltagarevar så lite så 😀
Du råkar inte ha måtten på delarna? Måste nog mäta lite innan jag beställer o se om jag kan få det o funka 🙂
26 mars, 2015 kl. 19:17 #270580Javiisst
DeltagareDu råkar inte ha måtten på delarna? Måste nog mäta lite innan jag beställer o se om jag kan få det o funka 🙂
vad behöver du mått på?
26 mars, 2015 kl. 19:18 #270668Fredsson
DeltagarePå båda delarna bara , se om det passar in någorlunda på min, längd, bredd ect
26 mars, 2015 kl. 20:56 #270581Javiisst
kan kika på det när går till garaget igen…
26 mars, 2015 kl. 20:57 #270669Fredsson
DeltagareHyvens mannen! 🙂
30 mars, 2015 kl. 19:36 #270582Javiisst
då var det dem här måtten…
hela I bredd från vänster till höger är
1.45 meter
och från bak in mot däcken (djup/längd)
50 cm| ¥ ¥ ¥ ¥ | | ¥ |
stora biten för sig
bredd ca 97 cm
längd/djup 50 cmlilla biten för sig
bredd 25 cm
längd/djup 50 cmhoppas du förstår hehe
