› SSC › Allmänt snack › Projekt › RWD Imprezan och allmän uppfräschning.
- Detta ämne har 307 svar, 49,632 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år sedan av
Kvarnis.
17 februari, 2013 kl. 22:42 #239407
kleinis
DeltagareBörjar att ta form nu 🙂
Grenrör o turbo på plats och alla rör är dit även insug 🙂
Fick svetsa nytt fäste till turbon ifrån blocket så det tog lite tid att borra och få det bra 🙂
sen är jag även klar med adaptern mellan dumpen och sti ic nu ikväll och blev nöjd med det frågan är bara vad det ska lackas i för att inte rosta
Färg förslag ?
ic ska troligtvis bli svart 🙂här kommer lite bilder
Blir trångt ! någon som har bra förslag på hur jag ska leda bort värmen från turbon så den inte attackerar ic ?
och även en liten bild på adaptern för att få extern BTR
18 februari, 2013 kl. 05:19 #239571adam.b.w
Deltagareang lack funkar ju all motor lack även hammar lack. de finns ju båda att spreja eller pensla på. fan siken nice.kärra du kommer få nu. vi sesbpå emlia då eller.
18 februari, 2013 kl. 06:09 #239605Beaver
DeltagareDu kan ju antingen skaffa en turbomössa som leder bort värme, eller så skaffar du fmic så slipper du det problemet totalt
18 februari, 2013 kl. 19:08 #239408kleinis
ja precis 🙂 men färg val ? 🙂 svart ? ja bara bilen går så syns vi på elmia 🙂
18 februari, 2013 kl. 19:18 #239409kleinis
ja precis Fmic kommer när ekonomin finns igen. kanske går att bygga någon plåt under ic men brandfilt poppnitat på så inte värmen från motorn stiger upp också så länge
18 februari, 2013 kl. 19:25 #239410kleinis
Deltagarenu händer det grejer 🙂
kompisen var här och hjälpte mig montera i motorn. brukar vara jobbigt själv så alltid bra med 2 händer till 🙂
så ny är det att montera sakerna runt och dra en provstart imorgon troligtvis 🙂
så här kommer det se ut med första delen av downpipet
nytt svänghjul och koppling också.
OCH SIST MEN INTE MINST så är 10 sprillans nya lekdäck beställt också.
ifrån http://lonnhultsdack.com/18 februari, 2013 kl. 23:11 #239411kleinis
DeltagareBörjat att sätta ihop allt nu men tar lite tid.
svårt att få plats med en brt någonstans men detta blir nog bra med lite färg på.
och Sti ic kommer precis få plats
19 februari, 2013 kl. 06:19 #239562Gyver
Deltagareja precis Fmic kommer när ekonomin finns igen. kanske går att bygga någon plåt under ic men brandfilt poppnitat på så inte värmen från motorn stiger upp också så länge
Sätt inte plåten för nära cellpaketet bara, då stoppar du luftflödet i det:-)
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
19 februari, 2013 kl. 07:14 #239412kleinis
DeltagareSätt inte plåten för nära cellpaketet bara, då stoppar du luftflödet i det:-)
Precis tror du detta kan funka eller blir det ingen skillnad ?
19 februari, 2013 kl. 12:06 #239563Gyver
DeltagarePrecis tror du detta kan funka eller blir det ingen skillnad ?
Jag tror inte att det funkar, klä in gavlarna i såndär värmereflekterande guldtejp istället d—0.o—b
19 februari, 2013 kl. 20:00 #239413kleinis
DeltagareJag tror inte att det funkar, klä in gavlarna i såndär värmereflekterande guldtejp istället d—0.o—b
Det där var en bra ide ! det hade jag nog aldrig kommit på 😀
19 februari, 2013 kl. 20:47 #239414kleinis
DeltagareIkväll blev axlarna några kilo lättare !
Motorn starta utan några problem, men om ni tycker den låter fel beror det på att jag inte har någon DP på 🙂 Film finns här 🙂 http://www.garaget.org/video/133699Några bilder också men är inte klar i motorrummet än.
550cc spridare 🙂
är det bara jag som tycker att ic ska sitta på sin original plats ?
19 februari, 2013 kl. 21:01 #239310Mumin
DeltagareFan va fint 😉 måste vara skönt att den är uppstartad 😉
19 februari, 2013 kl. 21:58 #239415kleinis
Tack ! ja timman innan var inte rolig. sekunderna innan oljetryck var inte häller kul men det gick upp till 5-6 bar så helt okej 🙂
nu ska den bara mappas och gå bra också 🙂
21 februari, 2013 kl. 09:00 #239416kleinis
DeltagareIgår gick tiden åt att passa in och svetsa down pipet, tog lite tid när det är trångt men blev rätt bra 🙂
