› SSC › Allmänt snack › Projekt › Busbil STI Type R V5
- Detta ämne har 763 svar, 86,588 deltagare, och uppdaterades senast för 8 år, 11 månader sedan av
Kvarnis.
10 augusti, 2012 kl. 07:44 #209814
goffemannen
DeltagareDet är väl inget ovanligt med 6pet och brembo ok på en gc8 🙂
/ David J – Superior Media
10 augusti, 2012 kl. 08:40 #209815goffemannen
DeltagareNya dimljuskåpan lackad och galler monterat. Väntar bara på nya sti dekaler sen är den helt klar. Eller skiter jag i dekaler. Det är ju lite ont med plats 🙂
Helt ok passform på den. Fick slipa till den på några ställen. Sen la de några lager fyllgrund på lackeringen. La sen lite spackel i några små gropar och porer. Slipade ner det sen skvätte de över lite färg på lackeringen när de fick lite tid över :).
11 augusti, 2012 kl. 05:42 #209816goffemannen
DeltagareSådär. Då va nya dimljuskåpan monterad…
11 augusti, 2012 kl. 07:40 #209817goffemannen
DeltagareJo ser lite udda ut. Kanske ja köper en vänster också bara för att de ska se lika ut.
Köpte ju den till höger sida för att få in luft till luftfiltret.
11 augusti, 2012 kl. 07:56 #210051JohanLofgren
Ser mera racing ut med udda =)
11 augusti, 2012 kl. 18:41 #210015TypeR
DeltagareJust read the thread, nice job matey looking good with some great mods, you might want to grab a Xmas tree from scoobyclinic if you need more sensors fitting it allows 4 sensors to be fitted to the hole above No3 cylinder
11 augusti, 2012 kl. 19:31 #209818goffemannen
thanks. Got any pictures on it?? I searched for a god adapter thing to mount above No3 but I couldn’t find any good ones that would fit. The space is pretty limited.
11 augusti, 2012 kl. 19:38 #210016TypeR
DeltagareI have one fitted to my R matey I’ll grab pic of it tomorrow for you, depending on what senders you have you might need to grind the generator a little, didnt need to with mine, really cheap piece of kit that works wonders 🙂
11 augusti, 2012 kl. 19:39 #210017TypeR
DeltagareWhat exhaust are you after borrowing
11 augusti, 2012 kl. 19:41 #209819goffemannen
DeltagareYeah that would be great.
Though I’ve already fitted the oil temp sensor for the ECU already. But at another place under/behind the power steering pump.
I don’t need to borrow any exhaust…why do you ask??
11 augusti, 2012 kl. 19:48 #210018TypeR
DeltagareAhh no worries thought I’d seen a post for it
11 augusti, 2012 kl. 19:48 #209820goffemannen
Deltagarehehe okey..=)
12 augusti, 2012 kl. 09:35 #210019TypeR
Deltagarehere you go matey
12 augusti, 2012 kl. 09:38 #209821goffemannen
DeltagareThanks.
But it looks like I will have trouble using that. Not enough room for the oil temp sensor. It’s pretty long.
12 augusti, 2012 kl. 09:39 #210020TypeR
Deltagareget a new sensor 🙂
