› SSC › Allmänt snack › Projekt › Impreza Wrx sti 2005 projekt start
- Detta ämne har 310 svar, 70,247 deltagare, och uppdaterades senast för 6 år, 11 månader sedan av
Javiisst.
11 februari, 2016 kl. 15:32 #27042411 februari, 2016 kl. 15:47 #270452
Igge
DeltagareSen var det väl nån annan du hjälpte som helt enkelt inte trampade plattan i mattan ”har jag hört”. Så den varianten förekommer ju trots allt ibland 🙂
Ja just det, någon ja 😛
lätthämtade hästar 🙂
11 februari, 2016 kl. 15:50 #270609Javiisst
hehe aa då måste dem lägga lite mer vikter på fötterna
11 februari, 2016 kl. 15:51 #270610Javiisst
Deltagare11 februari, 2016 kl. 16:12 #270611Javiisst
Deltagareså ser OKen ut just nu 🙂
11 februari, 2016 kl. 16:15 #270612Javiisst
DeltagareAngående IC röret med IAT sensor så tänkte jag någon av dessa platser:
11 februari, 2016 kl. 18:39 #270425TomK
Tror nog inte att det spelar så stor roll.
11 februari, 2016 kl. 19:23 #270613Javiisst
DeltagareTror nog inte att det spelar så stor roll.
Uppfattat! Ska ta den imorgon till en bekant för göra hålet, och läst många ställen där det sägs att sensorn borde komma in rätt långt i röret.
Testade skruva på sensorn men den kom inte långt in i själva ”fästet” så funderar på kapa av lite på den så sensorn kommer in djupare
11 februari, 2016 kl. 21:04 #270426TomK
DeltagareUppfattat! Ska ta den imorgon till en bekant för göra hålet, och läst många ställen där det sägs att sensorn borde komma in rätt långt i röret.
Tog en bit alurör som svetsades på röret och som jag sen gängade för sensorn.
Då kunde man kapa den precis så lång som man ville ha den.12 februari, 2016 kl. 00:33 #270614Javiisst
DeltagareTog en bit alurör som svetsades på röret och som jag sen gängade för sensorn.
Då kunde man kapa den precis så lång som man ville ha den.Tanken är exakt som din 🙂 det följer med en liten alufäste för sensorn så ska kapa lite från den för att få sensorn djupare.
väntar dock på få svar ifall jag ska vänta med det eller göra det från Blivande mapparen =)
12 februari, 2016 kl. 14:04 #270615Javiisst
DeltagareDet blev inte göra något hål för IAT idag då han jag brukar vända mig till inte kunde plus ska iväg och är tillbaka på Tisdag, då ska vi fixa det och eventuellt fixa detta:
som det syns så vinklar sig lite Downpipen och hamnar inte helt rätt mot resten av systemet vilket skapar läcka upptill mot kardanen, Downpipen är stum som bara den så den går inte röra på och det är de som pekar sig lite upp. antingen blir det kapa av lite och vinkla tillbaka den någon grad eller bygga en tunn vinklad packning av alu och sedan avgaspackning på vardera sida…
kanske inte så bra med allt värme från det som läcker rakt mot kardanen15 februari, 2016 kl. 17:51 #270616Javiisst
DeltagareDå var det byta belägg som stod på schemat:
jag kunde bara byta bak höger då vänster väntar på renoverings kittet och fram snurrar hjulen då den står på bockar…dock stötte jag på detta:
inre kolv bak höger
Yttre kolv bak höger:
som ni ser så verkar den inre kolv packningen svält upp och typ inte sitter helt på plats… jag har försökt putta in den med gamla belägget kvar där och med en stark mejsel men den rör sig inte och läcker inget.
frågat några vänner dem säger så länge den är kvar och inte läcker in något eller smuts kommer in så låt det vara,vad tycker folk här och kanske någon som är bättre än mig på bromsar.
15 februari, 2016 kl. 19:39 #270395Christian S
Deltagarehur känns det om du känner med fingern då? den kanske bara inte är tillräckligt intryck i nederkant, om jag inte minns helt galet så är det en hård kant ytterst precis som på en packbox så prova att trycka in den, bytte dom på min men det var ju ett par år sedan.
15 februari, 2016 kl. 20:27 #270595Javiisst
Ja det stämmer helt o hållet det är en hård kant som ska in i oken som har ett spår. Men den går inte trycka in. Som sagt la gamla belägget där för att få jämn tryck och trög med en kraftig mejsel men den rörde sig inte. Och det är den hårda som är ute en bit.
15 februari, 2016 kl. 20:34 #270396Christian S
Deltagarenär jag bytte dom på min tryckte jag in dom för hand men iom att den sitter snett så går det väll rätt trögt.
