› SSC › Allmänt snack › Projekt › Impreza Wrx sti 2005 projekt start
Visar 15 inlägg - 31 till 45 (av 311 totalt)
  • #270489
    Javiisst
      igen tänkte fråga…
      vad har ni för erfarenhet av FMIC från ebay i England, inte nå märke??
      för att märke koster 3-4 ggr mer…
      #270400
      TomK
        igen tänkte fråga…
        Jag kör en budget Toyosports i min och det verkar fungera bra. 🙂
        #270387
        Christian S
          även autobahn88 funkar utmärkt.
          #270490
          Javiisst
            perfekt ska kolla lite men negativa med de här är att balken måste bort och då finns det typ inte nå skydd framför motorn
            #270491
            Javiisst
              känner inte igen den …
              #270492
              Javiisst
                Tom,
                Vart köpte du din FMIC?
                var du tvungen att modifiera stötfångaren för att den ska passa?
                Vad använder du istället för stötfångarbalken? (Skydda motorn vid olycka)
                Javiisst
                  Tom,
                  Tack för svaret igen om pm 🙂
                  #270386
                    jag byggde en egen väldigt bantad model av krock balk till gallten.
                    Men de var vell inte med just krock säker het i åtanke, utan mer för att jag inte ville att bilen skulle tappa vrid styvhet, då den blir alldeles öppen fram, utan något som håller i hop de hela 🙂
                    Men då krävs de ju att man har lite material till de plus en svets så klart 🙂
                    #270494
                    Javiisst
                      jaha okej lägg upp gärna nå bild om du har och jo vill inte Heller ha helt öppet där framme
                      #270401
                      TomK
                        Helt öppet blir det inte med dom ic kiten du länkade till.
                        Med är en aluminium ram som bultas fast där balken har suttit som man sen hänger ic´n på.
                        #270388
                        Christian S
                          kontigt då det måste vara det absolut vanligaste märket när man monterar fmic, iallafall på gc8 karossen.
                          kan nästan slå vad om att det är det märket på alla billiga fmic kit man får upp när man söker på fmic subaru impreza på ebay.
                          realcar säljer http://realcar.se/index.php?id_product=13516&controller=product&id_lang=6
                          #270495
                          Javiisst
                            ja jag tänkte också på det men det finns dem.som inte har den delen
                            #270496
                            Javiisst
                              ja det är det säkert men den där du länka var inte billigt… jämför med toyo och japspeed
                              #270497
                              Javiisst
                                Nu har dumpj*** slutat funka tror jag.
                                Den verkar inte öppnas och låter som det med
                                vad tycks om denna :
                                http://www.rallysportdirect.com/Go-Fast-Bits-T9003-TMS-Respons-Hybrid-Blow-Off-Valve
                                #270389
                                Christian S
                                  beror på att det är ett företag i sverige, dom lägger ju alltid på minst 20-25% jämfört med samma pryl i england 😉
                                  kittet till min tar dom 3700:- för, i england går det på runt 2000-2500:- så det beror helt och hållet på var man köper det.
