› SSC › Allmänt snack › Projekt › Refined @ 4k balubas
- Detta ämne har 414 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast för 3 år, 1 månad sedan av
gilarski2.
8 augusti, 2012 kl. 16:02 #222231
Joakimgabrielsson
DeltagareHelt rätt & minska vikten 🙂
http://www.vinylmakeup.com Tycks flyttat 🙁
Fanns även en firma som heter AKFDesign men vet ej om de fortfarande håller på.
Hehe. Det var ditt eget citat. Jag skall nog inte lätta bilen ännu. Men vill gärna flocka. Såg att du var i de planerna. Om jag hittar ett bra ställe tipsar jag dig:)
16 augusti, 2012 kl. 11:23 #222081Gilarski
DeltagareHar precis talat med lackfirman så nu äntligen ska jag få tummen ur & lämna in bagagelucka (igensvetsade spoilerhål), nytt större skoop samt 22B bumper, avtalat tid på Måndag.
De hade endel att stå i så jag får tillbaka grejerna i slutet på September, vilket är OK, då hinner jag fixa allt annat innan mappningen den 5’e Oktober 🙂
17 augusti, 2012 kl. 08:15 #222232Joakimgabrielsson
DeltagareKan annars tipsa om roger gustavssons bilskador i sollebrunn. Han tog 4000 för att lacka, laga sprickor ta ut bucklor på min kofångare fram och min baklucka. Tog en vecka, och det är omöjligt att se att de är omlackat på finisch och ton. riktigt nöjd.
20 augusti, 2012 kl. 20:26 #222082Gilarski
Tack för tipset, skall beaktas om det skiter sig med dessa (Stiggans Billackering) 🙂
Lämnade in grejerna i morse 07.00 Känns väldigt skönt att få en bock i kanten, återstår rätt många bockar i kanten innan jag är klar 😮
Nu måste jag fixa ’vajer-spärren i växelspaken för att få i backen’, just nu kan man skicka i backen utan att dra upp spärren.:eek:
Min APR-vinges footprint är väl mastigt så jag måste ta fram två 6 eller 8 mm aluminiumplattor som vingen monteras i. Plattorna skall i sin tur skruvas i bagageluckan.
Bränsleslangarna behöver fixas, saknas några för att få ihop systemet.
Bytte tillbaka min ’oversize TMIC’ mot att jag lämnade bort min Newage STI IC’et. Ska börja med TMIC, blir det för jä”#a dålig kylning på höga rpm så får jag la byta till FMIC nästa år 🙂
23 augusti, 2012 kl. 09:25 #222083Gilarski
DeltagareNya lådan saknade speed sensor så en ny måste beställas. Då jag inte fann sensor för 6-petat på hemsidan hos Japanese carparts i UK mailade jag dem & fick följande svar:
[COLOR=”Blue”]Hi,
Thank you for your enquiry.Please see
Advert says its for a 5 speed but will fit the 6 speed gearbox 🙂
Regards
Luke ICP
Tel: 01388 834204
http://www.importcarparts.co.uk
Opening Times
9am to 5.30pm Mon to Fri
Sat 9.30 am to 2.00pm
Closed Bank HolidaysMed andra ord skall en sensor från 5 vxl passa i en 6 vxl låda, återstår att se när grejerna kommer hem 🙂
23 augusti, 2012 kl. 09:51 #221913Christian S
DeltagareMed andra ord skall en sensor från 5 vxl passa i en 6 vxl låda, återstår att se när grejerna kommer hem 🙂
ja den passar, har orginal givaren på min 😉
V5&V6 (MY99&00) har samma givare som new age 😉 så därför fick jag ta bort den som satt på min nya låda och sätta dit min gamla för att det skulle passa med kontaktstycket i bilen.
23 augusti, 2012 kl. 18:39 #222084Gilarski
Deltagareja den passar, har orginal givaren på min 😉
Tackar, då lär det passa. d—0.o—b
28 augusti, 2012 kl. 20:36 #222085Gilarski
DeltagareHar bestämt mig för att inte mappa bilen i år, hinner helt enkelt inte med bilen just nu 🙁
Planen är nu att färdigställa kärran så den kan provköras(kommer gå något fett) men sen parkeras för vinterförvaring.
Kommer få tillbaka scoop, bagagelucka samt främre kofångare från lackeraren i slutet på September. Detta skall då monteras relativt omgående.
För att starta bilen behöver jag fixa några saker till, där den största pucken känns som bränslesystemet. Jag byggde 2 slangar idag så nu återstår bara 2 till (byggs imorgon) och därefter skall systemet bara kopplas ihop & jag skall fästa BTR, filter och Y-korset snyggt nånstans vid ena fjädertornet.
När ovan är klart skall den där förbaskade växelspaksspärren fixas & alla konsoler kring spaken monteras, sker i början på nästa vecka.
Därefter får vi se vad som sker men bilen måste kunna startas i slutet på September så jag vet att allt är OK, dock kommer jag som sagt inte stressa för att få ihop den i det skick jag planerat från början.
Lite OT men en anledning till att jag inte mäktat med bilen är för att jag behövt prioritera lite viktigare saker 😉 passat på att gifta mig i helgen, blev en liten tillställning med gäster på Långedrags Wärdshus 🙂 (kiddsen föredrar numera Ford Mustang dock 🙁 )
28 augusti, 2012 kl. 20:47 #222149goffemannen
DeltagareGrattis får man väl säga då =)
28 augusti, 2012 kl. 21:08 #221899Jonas.L
DeltagareGrattis mannen 🙂
Hoppas man får se bilen ute på vägarna till våren.
29 augusti, 2012 kl. 06:05 #221884Mumin
DeltagareGrattis Napolen!
29 augusti, 2012 kl. 07:36 #222215Gyver
DeltagareJa grattis 🙂
Får jag fråga vad du använde när du kapade slangarna, bågfil?
Om du har en kapmaskin så är ett tips att prova med den på de andra slangarna, blir enklare att kapa med d—0.o—b29 augusti, 2012 kl. 07:41 #222187XDrive
DeltagareGrattis!! 🙂
29 augusti, 2012 kl. 08:09 #222223adam.b.w
Deltagaregrattis 🙂 hoppas de blev en lyckad kväll!
Det är garanterat för att ponnybilen inte har något tak.
Alla gillar ju att åka cab och vädret tillåter 😉29 augusti, 2012 kl. 09:12 #222087Gilarski
DeltagareTack alla, det blev en minnesvärd dag.
Gyver: Först testade jag att kapa med vinkelkap, sen bågfil och sen kabeltång. Alla försöken blev mer eller mindre halvbra. Jag valde tillslut att klippa stål trådarna ’one by one’ med en bättre avbitare. Själva teflonslangen klippte jag till med vanlig sax, även tapet-rakblad skulle nog funkat 🙂
